查看: 2559|回复: 9
[求助] PALL过滤器压差报警器
发表于 2011-4-13 13:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我们现场有两个PALL的过滤器,不是那种双联的,并排布置。过滤器的型号和压差报警器型号是完全一样的,这两个过滤器都是泵出口过滤器,一个泵压力是210bar,一个是60bar,两个泵是从同一个油箱吸油,属于高低压双联泵。现在60bar的过滤器换上滤芯以后总是报警,目前把问题集中在两个方面:一个是滤芯问题,因为使用的是国内转化以后的滤芯,另一个是压差报警器的问题。因此想把两个过滤器的压差报警器调换一下,不知道行不行?哪位大侠有这方面的经验,告诉一下吧
 楼主| 发表于 2011-4-14 08:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?
发表于 2011-4-14 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
过滤器前后有压力表吗?
- v0 S$ Z/ R6 K8 c( u1 K4 u6 Y* n) i9 j7 P( X2 F
差压是多少?报警值设定为多少?
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有压力表,也没有测压点
发表于 2012-8-11 17:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 soody 于 2012-8-11 17:44 编辑 : j) Z% A. p, {
0 d! A+ B, `; n" T1 |0 e
可以这样试的,都是压力过滤器,报警设定值都应该在2.4bar。国内的滤芯装上去会报警是因为国内的滤芯压降系数大,所以刚装上去就可能报警!如还有疑问请联系我,6595782@qq.com
发表于 2012-8-11 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以调换试一下,以便确定是滤芯的问题还是报警器的问题。
发表于 2012-8-29 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不要调换,压差发讯是设定好的,建议选用原厂家或正规厂家的替代品。
发表于 2012-9-2 19:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我估计是你的压差表有问题,你得好好查查,设定数值劲量别调
发表于 2012-9-3 10:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该可以吧,压差设定值应该都是一样的。
发表于 2012-9-3 13:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
/ E, a9 Q" ^# `: v% i* w
4 W. t$ Y( i7 b6 F3 U问题如何了
