9天前
查看: 2594|回复: 7
[求助] solidworks2010报错
发表于 2011-4-13 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
solidworks2010报错:当打开solidworks2010时(未打开具体零件)或关闭零件只剩下开始界面时,就会报错并关闭solidworks2010。) y* g! l3 N  r5 c7 R' E& w  H) {$ b
直接打开零件或装配体时(即保持有零件打开),就正常。重装也没有用。怎样解决???- J' |* d& d' o# L# L7 i
另外。工程图转到CAD时,填充图案变成块,怎样导出为可编辑的填充图案???
 楼主| 发表于 2011-4-14 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自己顶起来。
发表于 2011-4-17 02:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能安装时破解不正确造成。
发表于 2011-4-17 23:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
老大,重新装系统吧。我的前几天和你是一样的问题,装的时候用了一个多月,什么都好好的,后来程序就乱了。
发表于 2011-4-18 08:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
填充图案本来就是块啊
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
5# 阿帕奇 . |+ Y% j8 {* V" q
" Z/ `2 A2 S8 E4 P* u今天发现填充有些时候是可以编辑的,不一定都是块。4 I2 {$ K  o+ ]( N+ l
上周就不行。
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
就没人遇到这样的问题吗?
* w$ X. e$ f1 T5 f部门4台电脑配置完全一样,都是新装的软件,两台有这样的问题。
* P" W+ c4 O: R7 G0 p9 \  v怀疑是打开旧版本文件,没有保存,关闭后,再启动就出现这种情况。
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
已经重装过一次系统开始是好的,过一天又这样了。4 s: ~  H+ M+ v$ \* D  S1 ]
今天发现在“控制面板”--“添加或删除程序”里找不到SW的按钮了。4 g2 ^8 }, T) ~: ^! N$ j9 G
唉,都是D版软件,就只好将就用了。
