6天前
查看: 12948|回复: 14
[已答复] 同步带张紧力多大合适?怎么计算?
发表于 2011-4-13 23:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
    一般连接电机和负载的同步带张紧力取多大合适啊?有没有计算方法或者参考资料?具体张紧力大小我们有声波式皮带张力计可以测,但是我们不知道取多大合适。. r% ~& C' x) ]8 C
' f% Y: ?+ _: B  G( }
发表于 2011-4-14 13:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有规定吧,我们都是长孔可调的(电子机械行业)
发表于 2011-4-14 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
垂度=轴心距离*0.016,一般是根据经验,设备开起来后用闪光测速灯观察下皮带运动情况!
发表于 2011-4-14 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
弄个滑孔可调节的就行了呗
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是可以调节的,但是调节到多少合适呢?我有测量力的设备,我只是不知道预紧力多少合适。
发表于 2011-4-15 01:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可调的,一般靠手感吧。。。
发表于 2011-4-15 11:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以实际调整到认为最合适的张紧力后,再用工具测量,记录实际数值,以后每次按这个数值调整就是了。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-15 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚才找了下,看到说是皮带强度的1/10-1/15
8 h; |2 g) d( F& {( [- ]+ c不知道和实际的差多少,下次去测一下。
发表于 2011-4-19 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般没有严格要求,靠手感觉就差不多了。5 f" O1 i# |. p
有时候张紧程度会影响机器的噪音,这就要慢慢调了。
. y; F. }1 y0 c
2 m- Q: g( @1 m; r* N专业同步带厂家可能有数据。
发表于 2011-4-20 12:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们是靠手感的,具体多少倒没研究。
发表于 2011-4-20 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
靠手感,皮带过紧,磨损快寿命短,过松,容易打滑效率低
发表于 2011-4-21 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这个没有严格的计算公式,大多是凭借经验,机床设计手册 第681页有个表3-2-58可以参考查询一下
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-26 16:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可参考闻邦椿主编的《机械设计手册》第五版 第2卷 第6-91页 15.2.3节"同步带的预紧力"
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-29 17:44:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
老外用的一个地方,估计模数应该是6吧宽度有20,在两个张紧轮之间大约400,用的是测频率的方法,有专用的仪表,弹一下同步带,传感器通过声波接收信号,频率要求是140加减1Hz,仪表也是老外从国外带来的,不知国内有没有这样的仪表。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-5-3 12:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
预紧力的设置跟传递的载荷、包角、带轮的材料等有关,
5 e  m- q: T) ?- _一般预紧力不能过小,以带在带轮上不打滑为宜。也不能过大,否则影响带的使用寿命!
