发表于 2011-4-14 13:12:47
来自: 中国北京
CSWP6 s3 Y7 o6 K- }* ~- e
% g% j+ `6 {- j. _ {& A/ aSolidWorks 认证专业工程师是指已经成功通过我们的高级技能考试的个人。每位 CSWP 都已经证明他们具备了使用 SolidWorks 中的各种复杂功能来设计和分析参数化零件和可拆卸装配体的能力。, a" l6 @: E1 c
' L* G: R: y$ J* v3 [0 ?" Y$ z! d- ^
推荐的培训课程:* e4 ] E. s9 i4 Z; C: y# e
SolidWorks 基本知识、SolidWorks 工程图、高级零件建模和高级装配体建模。 ; U1 O8 G9 |" z# a
当前版本的 CSWP 考试已划分为三个单独的部分。此新系统意味着您不必再留出很长的时间来一次完成整个考试。分段考试使您可以按任何顺序一次完成一个部分,也可以选择一次连续完成三个部分。一旦通过某一部分,您就不必再次参加该部分的考试。如果某个部分未通过,您可以仅购买该部分并再次参加该部分的考试。成功完成所有三个部分后,您会自动收到 CSWP 证书。
/ w: i; A3 H' y: e5 p. L1 @5 O; x% ~' @
考试时长:3 小时 30 分钟(所有部分的总时间)
) ^' F* M N% o( C5 u9 q0 T
0 y# I4 ?7 M. d+ ^( ^" ^2 s8 g及格分数:每个部分 75%: l2 J# s* ^( f% T2 P* `
所有通过考试的应试者都会收到电子证书和名片徽标,其本人也会被列入 CSWP 名录*中。
; n; I) p! _- L5 v! M& i
' {0 F) m6 d; b: e考试包括以下几个方面的实践内容:
9 [* J) e6 W6 O7 ^1 g4 Q7 t/ ^* E- U" ~8 ^; ]' E
第 1 部分:(90 分钟); j- ]! z4 }; f$ d6 Z. S: U4 K$ M
8 P( C4 @3 O2 s8 C0 U+ f& Z3 q从工程图生成零件
+ T8 o( C z4 _+ J1 z+ e* e! V! ?" f' [使用链接尺寸和方程式来帮助建模
) ]; i1 ?+ P0 y; ~* U使用方程式来关联尺寸 + |) t! {! J7 \/ p
更新参数和尺寸大小 7 ]$ H, H# f5 T5 E. H
质量属性分析 ' P+ B2 K+ D$ V# Y
修改初始零件上的几何体以创建更复杂的零件
8 N9 Z7 k7 W5 b' v B ) a B8 f6 h4 S3 ^
: ^' m) P5 N" B# n1 t
第 2 部分:(40 分钟)
$ p9 [+ C8 `: k7 C5 R, Q( _; T9 ]6 P6 R/ q
从其他配置生成配置 2 \+ _% q) Q9 y! @5 `9 p. Q4 J3 j2 J
更改配置
! ^# R* T, B8 |7 y质量属性
/ F# l0 _- g! X8 T( Q6 Z( A更改现有 SolidWorks 零件的特征
% a' W+ k+ K( }) b8 K
! L, O2 X, |/ P2 s8 `5 R1 }/ a4 g. \; Q, _
第 3 部分:(80 分钟)
* x/ M B6 O4 Q
7 E+ W( b& f+ J* k9 l5 c) B生成装配体
) s9 J0 e$ _: k1 o0 n向装配体添加零件 ' ?" t- ~4 |7 ^0 g( Z' Q
在装配体中移动零件时执行碰撞检测 8 X" Z- J4 U7 s# Q2 W r
配合 : E8 p8 x; f6 l- ^' g
将装配体中的一个零件替换为另一个零件 5 c, m4 K* }8 n6 E: {! j: o& b6 E+ j
生成坐标系 / T$ r' ~4 i2 ?% i& I; P9 p Z
使用坐标系执行质量属性分析
6 S% Z$ f. l/ V; p1 E" E: x e0 y: n* b, U+ |- J4 ^' @
* q. G+ v1 T: {. h* G考试中可能涉及的标准 SolidWorks 工具包括:
! y; H2 H$ M. ~4 K2 ~& H# E
/ I& W& h1 S. p! V2 f+ q草图实体 — 直线、矩形、圆、圆弧、椭圆、中心线
$ t1 I- p2 L' k6 K; y草图工具 — 等距、转换、剪裁
8 T5 M& x5 K6 Z5 Z8 L) I草图几何关系
) C; M3 p! ^6 d- q5 f; U) w* o凸台和切除特征 — 拉伸、旋转、扫描、放样
- g. E' G1 z7 e圆角和倒角 8 c- P$ g3 s5 Q: H1 n. I
拔模 9 u- h1 }0 B% y8 a2 q$ |" U
壳体
' J# p9 t1 c' _+ K% E4 Y异型孔向导 & E% @, I# Q0 z* t1 u
线性、圆形和填充阵列
; f5 ]5 ]& E0 n' |% `链接尺寸 5 a$ z6 x: { e8 g- c% a y/ ~
方程式
# I& R9 s$ g1 F" y$ H镜向
$ L1 a$ M. }1 t5 ?% b尺寸
: O8 b7 `8 I' p: ^特征条件 — 起始处和结束处
6 ?1 Q! z2 i7 g, U9 P: m m- _多实体零件 8 a& O6 X9 c6 C% h
筋 8 X# F0 r! R" F( q1 p8 A7 }2 `3 A
特征范围
: F9 M, a/ [8 f( e质量属性 " E3 v; ~# {; k3 L/ H
移动/删除面
3 Y- P! {% r/ }" |% W/ x1 @, Z材料 $ h* y; E+ u( y- J. `2 K
约束 5 i( H, W7 @9 t4 Z" {% z( v
插入零部件 — 新零部件和现有零部件 / t- J! X) L/ ?7 q5 v
标准配合和高级配合 {/ t& D- u& j# l1 ]7 b
参考几何体 — 基准面、基准轴、配合参考
/ J6 V+ Y0 S, f# `关联特征 ) m: b+ D) `# V' w
干涉检查
' U: W. S+ R3 h8 ?压缩状态 ' H% r1 D0 J! d0 `
移动/旋转零部件 * ?; r) [6 O; E! c5 |) L
装配体特征 0 y" ^0 E) b$ d* R/ U
装配体中的碰撞检查
) O* x! t5 }- ]; f1 b2 v% J. w外部参考引用
y" O }6 L+ {3 P0 P系列零件设计表
" o, N! W/ x/ a尺寸和模型项目 |
