查看: 2220|回复: 7
[求助] 压力管道的检验问题?
发表于 2011-4-14 13:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      按照规范要求,压力管道需要年度检验或者2年一次,但是全厂那么多条管道,是否有必要全部检验?
& h: Z1 m% p7 Z8 B& V/ \       估计你们大多数都不可能做到全部。但是有一个问题,如果其中的一条管道发生问题,正好这条管道并没有检验,那是否是使用单位的责任呢?
发表于 2011-4-14 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原则上是这样,实际上基本都做不到,检验条件、检验资质都是问题。我们就是和特检院商量一下,挑点重要的看看。关键还是自己使用时候要注意,另外我觉得管道相对要好点,我头疼的是压力容器、安全阀、热媒炉。
发表于 2011-4-16 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
压力管道的检验现在才刚开始普及,以前我们也是检验重要的管线,从去年开始我们已经是全部检验了。
 楼主| 发表于 2011-4-16 20:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
% D! I  {8 S, P' F8 Ykjl528 发表于 2011-4-16 20:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 X# L# J+ m! Z4 _您是特检所吗?您的意思是所有的管线都检验?那至少有上百公里吧?
发表于 2011-4-20 14:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在有两个文件,一个是压力管道安全技术监察规程-工业管道
- w8 x1 U5 B) I1 {. u9 b& E" q另一个是压力管道定期检验规则-公用管道
发表于 2011-4-21 22:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
年度检查即通常所说的在线检验,一般每年至少进行一次。这个是非法定检验,使用单位可以由自己经过培训的专业人员来做,也可委托有资质的检验单位如当地的锅检所来做。可以对所有的管道进行分级管理,比如对有毒、可燃、有腐蚀性的介质的压力管道等可以优先进行检验,而无毒、非可燃的低压空气管道等由于危险性不高可以适当推后检验等等————————
niao_csu + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那么正好这条管道没有检验,出了问题,是谁的责任,使用单位?
发表于 2011-4-22 14:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
7# lauhob 0 n6 \, N) \, `( C2 l  ~+ z1 f, b% t
当然是使用单位的责任,现在讲的是全面落实企业主体责任
