查看: 3055|回复: 16
[求助] 求助:平行度加工问题
发表于 2011-4-14 13:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
材料40Cr,矩形板,厚22,有2个孔Φ50H8要加工,但是这两个孔有平行度要求Φ0.1,彼此为基准。
. ~7 a' |- K: t' N. \' l8 Q1 g8 |请问:这两孔如何加工好?$ E6 q0 g, H2 `( z3 f( [
8 K3 \$ Y4 y+ i6 _3 {, l
有没必要上镗床加工?
发表于 2011-4-14 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
没必要上镗床,公差很大的,
发表于 2011-4-14 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
没那个必要,普通的小钻床就能搞定
发表于 2011-4-15 13:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
公差很大,钻孔前把底面铣平或磨平就行了
发表于 2011-4-15 13:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
平行度要求Φ0.1不是问题,孔径Φ50H8倒是主要问题。因为孔径较大,看产量再决定加工方法。
发表于 2011-4-20 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意楼上!
发表于 2011-4-21 18:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
量大的话可以做个车夹具,不知外形尺寸是多大?
发表于 2011-4-22 13:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
. U6 R7 l& D, ]) i# H4 J% z7 _0 n& A9 Q3 j! M1 w
磨一平面很关键,孔距要求不严的话可以摇臂钻一次装夹就成。
发表于 2011-4-23 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
Φ50H8(+0.039/0)在钻床上不易搞定,还是在镗床上两孔一次加工较方便,若工件较小也可在万能铣上镗孔,只要孔公差能达到,孔的平行度就不成问题。
发表于 2011-4-23 11:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两个平面磨出来后,直接上加工中心,一切都搞定了,费用也不是很高
发表于 2011-4-23 11:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这么粗的钻头不常用把, 如果没有底孔,可以在加工中心上用U钻和镗,很快的。如果没有加工中心设备,只有摇臂钻或者旋转半径不大的话可以做工装车,这个平行度很宽松不必在意。
发表于 2011-4-24 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持8楼的兄弟~~~~
 楼主| 发表于 2011-4-25 14:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上了镗床。9 R- i2 e% [/ b5 N2 O* ?+ _; b
谢谢大家的意见,钻床的话不好保证H8的公差,所以放弃了。
发表于 2011-4-25 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两个孔有平行要求比较好保证,一次装夹钻镗都可以。
发表于 2011-9-25 20:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钻床可以加工打底孔用铰刀就可以比镗床快
发表于 2011-9-26 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中用钻只能达到位置精度,孔的尺寸精度达不到,还是用镗的或者铣的吧!
发表于 2011-9-29 07:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两个孔没法平行的。平行度应该是指相对于外形轮廓吧,如果这样,只要把外形精加工后,在铣床上装夹,再钻孔。这样就能保证平行度,钻孔后,再用铰刀铰孔好咧。
