查看: 1834|回复: 6
[求助] 压力管道的注册问题?
发表于 2011-4-14 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
1、是不是厂内所有的压力管道都必须注册,标准我没有看,如果是按照重要性能或压力等级来划分注册的话。如果正好这条不需要注册也没有注册的管道出了问题,上级需要追查责任,那责任是不是使用单位的责任?
. ^( G' O9 ]. w9 _如果该条压力管道应该注册,但是没有注册,管道出了问题,是不是使用单位的问题?
4 b5 l+ K1 f- C$ i1 V/ h2、顺便问下,贵单位是对公司的压力管道的注册是如何实施的,不是都注册了吧?
发表于 2011-4-20 14:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不是所有的压力管道都需要注册,是否注册看条例中压力管道的定义
. y7 b5 B& U9 w. _2 ~8 b0 R如有其它不明事宜,请咨询你所在地区市局特监科
发表于 2011-4-21 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下TSG D5001-2009《压力管道使用登记管理规则》吧。出事情了,使用单位是肯定是第一责任人,作为管理人员,自然脱不了干系,——————
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关键就在这里,是不是每条管道都要注册,还是注册重要的,出了事故怎么办?
发表于 2011-4-22 14:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、管道是否需要注册,取决于是否属于条例调整范围( S$ _/ x7 I) u# Y& t
2、负责注册的单位不一样的,一般管道由县级局注册,重要的管道由省市局注册! A0 V" K3 S5 x$ K! h6 c
3、再此说明一点,就是燃气管道,燃气管道的管理在每个省不一样的,有的省是建设部门管理
发表于 2011-4-23 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 韩国
易燃,易爆,剧毒,高温高压的注册& M3 v% j) M3 C# _1 ^
但是注册多了也麻烦' }  F+ r$ X7 [9 W3 d9 h
建议楼主掂量掂量
发表于 2011-4-23 18:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
6# niao_csu
2 B) f7 c9 J  d: Q" K不注册的话,违反了特种设备安全监察条例,是会受到处罚的
