查看: 2603|回复: 5
[求助] 42CrMo的居里点是多少度?
发表于 2011-4-14 20:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
如题.多于5个字
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还有个问题,加热法退磁,当温度降到室温后,磁性是否又恢复了?
发表于 2011-4-14 22:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
42CrMo热处理6 t! m* h5 q. S* H4 D) ~
  退火annealing No.1 "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。   HB220-230   正火normalize No.4 860±10℃正火,出炉空冷。   调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。 HB<217   调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45   调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45   调质quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42   调质quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43   调质quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42   调质quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36   调质quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52
+ }7 [( N  O  ~  `7 h$ V42CrMo许用应力186~310/MPa,屈服点930σs/MPa,42CrMo强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。42CrMo用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件4 B- r* J3 I$ [. ]
8 q$ T0 z  j4 L5 z. N( n0 E/ q% c
居里点温度,全部都有。自己慢慢看!
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
3# cnxiaomao & |& P* ?3 K! l5 q8 Z( Q* o" {: k) H7 n) D
- J+ \8 d2 N' i6 u* w; i; m% o+ m0 {" v. Q6 k8 n6 {+ j9 K0 j. D
恕我愚昧,还真没看出来。
发表于 2011-4-16 11:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个一般是做轴的材料吧?
发表于 2011-9-4 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我也挺关心这个问题。可以看下这里http://www.3dportal.cn/discuz/thread-414063-1-1.html
