查看: 1867|回复: 6
[讨论] 1立方米的中心中工孔
发表于 2011-4-15 08:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现有1立方米一块钢锭,欲在其中心加工直径为8的通孔,有什么好的办法吗,钻头能实现吗
发表于 2011-4-15 08:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是钻孔深度有多少啊,和体积大小没多大关系。但是既然说是“钢锭”,估计要钻的孔深度不会太小,加工φ8的通孔,用普通钻头的话有些难度啊。
发表于 2011-4-15 11:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
需要用深孔钻床进行加工
 楼主| 发表于 2011-4-15 17:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有人用六棱角钻钻过。但我一直没有找到这种钻头
发表于 2011-4-17 19:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
通孔.....不好弄..可以考虑用电火花打,,就是太慢了.
发表于 2011-4-18 19:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1立方米一块钢锭,欲在其中心加工直径为8的通孔,??????
发表于 2011-4-19 13:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都说是通孔了,还在问多深,,,汗,难不成它打个角上一点点还问你?精度低电锤,,高了激光,
