6天前
查看: 1662|回复: 3
[已解决] QC检验是卡尺类多还是通止规多?
发表于 2011-4-15 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想问一下大家,对机械机加工厂,QC检验是以卡尺测尺寸数据的方式好还是大部分用通止规,及设计专门检具好?前者成本少,即买即用,但时常会有数据超差,就要跑单子。后者方便高效,但没具体数据,不便作统计分析.我们公司现在大多是用卡尺,千分尺及三坐标,通止规不多,检出报告后,很有一些超差的,超差不多,实配能用,就是ISO审核时,就不好了。但设计专门检规,老板又舍不得。所以上来讨论一下。
发表于 2011-4-15 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
这要根据生产规模和批量来确定。
" ]5 |& t6 U5 ?6 m, z2 o; b一般单件小批量的产品多用量具测量,即使有超差,单配是可以的,但要过ISO就必须要有记录和手续。- }+ t% o; i5 L( Q7 k/ f5 M
大批量产品为了提高效率,多用检具即卡规、通止规等。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-15 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意楼上看法
发表于 2011-4-15 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
总的来说,使用量具检查尺寸居多,对于使用专用检具(通止规等)要考虑所测部位的实际情况以及产品的批量来定。一般检查螺纹,使用通止规的几率比较大些,方便快捷。
plc + 2 技术讨论
