查看: 3735|回复: 12
[已解决] 如何做一个把所选图形别存为一个文件的命令???
发表于 2011-4-15 14:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
先上个图,看图说话,
0 q6 n, t- ?) T8 `( q9 O) `4 f: v, ?! B' }
如何做一个把所选图形别存为一个文件的命令9 }, y" i& ^- |1 h
5 y( }8 |/ g% L1 A  b! D% r
请各位指点一二。谢谢了。9 k# ^; l2 Q9 e2 o. a
( h& w- J6 ~5 j( K  J" C
: K8 ?/ m. R+ b1 q3 t8 D, t. C我在网上搜了一下说W命令可以,但是用那个命令文件名还是得手动输入,如何才能自动点呢????
* j/ q2 [1 O1 u' V; D0 ?
* K2 g0 \1 D( F, N/ h ssss.JPG
发表于 2011-4-16 15:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
使用写块命令即可
发表于 2011-4-19 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
1# hellojaby 8 H) h' p: w8 d! Y, b6 ]
请上传DWG文件
 楼主| 发表于 2011-4-19 13:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3# woaishuijia / l4 d* G6 ^2 w" P7 ^' a
& J/ i5 o" L4 y/ _您好,现在我上传的就是零件的图,每个零件上面的字是零件名(Name图层)。现在是想让每个零件都存为一个DWG文件,文件的文件名变成零件名子,不知道怎么样实现,用W命令虽然可以,但是我有些图有几百个上千个零件一个个手工做起来太麻烦了
partdwg.dwg
38.27 KB, 下载次数: 9
发表于 2011-4-19 16:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-4-19 16:24 编辑 ' M/ W0 K" q: f" d
" T. Z, i/ \4 U
你准备用作零件文件名的字符串中含有非法字符,不能做文件名!, |2 N1 w1 n2 M
如果保证该文字中没有非法字符,可以参考下面的代码(VBA)
' q" K2 f# j) y" U/ V
  1. 2 v5 v+ `* H' W( x# r
  2.     Dim SS As AcadSelectionSet, E(0) As AcadEntity, S As String
    1 |$ J  x) V. h7 K8 z7 ^; u
  3.     '创建选择集+ I. H2 l  q! w  D4 _! U, q" s9 ^
  4.     Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS"); w: l9 J; Q6 j6 X& p5 c5 t& R/ P1 \
  5.     '由用户在屏幕上选取零件图图元,包括准备用作文件名的Name图层的单行文字9 @, i2 E4 n, _5 v0 m% i& T& T
  6.     SS.SelectOnScreen0 T2 p& O2 x, Z0 S. D
  7.     '遍历选择集,查找其中Name图层的单行文字
    - s9 H. V! K2 T7 ]3 R  p# \: t) o) V
  8.     For Each E(0) In SS% K3 j: {$ d% I! L5 J9 X$ f
  9.         If E(0).ObjectName = "AcDbText" And E(0).Layer = "Name" Then, d, a  ?  L1 ^  ?8 U
  10.             '找到文字后提取字符串2 i& l8 n% L0 |) F0 P  B# N9 o/ \
  11.             S = E(0).TextString& x$ r; X  J3 m( a
  12.             '从选择集中移除该单行文字,在新的零件文件中不保存它.2 A$ z0 T, q' m$ ]
  13.             '如果在零件文件中需要保存该文字,则删掉下面这行
    4 O% Z- V% b3 L2 _$ O
  14.             SS.RemoveItems E! {* X/ w( m3 V8 r1 X2 z
  15.             Exit For6 V1 r! ]2 q' `# @- {6 N# W" r9 g
  16.         End If
    $ i( o! J4 i" b8 H( ^$ ^# ~
  17.     Next
    ; A2 f* |  `& [* F8 U' w9 l
  18.     '调用写块方法在新文件中保存选择集中的图元,路径与当前文档相同,文件名使用从单行文字中提取的字符串0 g8 G4 R% ^- y8 ~  v4 m
  19.     ThisDrawing.Wblock ThisDrawing.Path & "" & S & ".dwg", SS5 `! z1 H" X4 Q/ w% n/ f4 a1 E$ F
  20.     '删除用过的选择集8 z; n9 q" d/ z* V' o
  21.     SS.Delete
    2 R# V5 \2 G5 Z# A- t4 c2 |" d& w
复制代码
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5# woaishuijia
3 f- t- D  ?* G7 D1 X' {6 r, Z+ d. m( r% K- b# h
) C  T/ ~9 P" l) n4 s你好啊,大哥,真是谢谢你了, 不过你能不能教教我这个东西怎么用啊,我实在是不会用这代码怎么去实现功能,谢谢。
发表于 2011-4-19 22:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# hellojaby
8 j3 A  q5 \" r5 \, I! R- w借用上面的VBA,加载附件的vlx后,运行wxssh-tt,可以自动批量导出。注意斑竹提示把斜杠用其他字符替代。
wxssh-tt.rar
992 Bytes, 下载次数: 6
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# www1974
1 g1 B' w; E" h- @. A4 ?% m/ R! ~$ F) N4 F; D
$ O' x  j- |$ [( l
1 K9 I0 @8 {# r谢谢大哥了,真的很感谢你们。
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# www1974
7 @! W3 y& P/ @2 y: G9 n7 \7 g/ ]. l" m. n$ q
5 [) j- I$ N& |" I5 ^/ m
你好,发现个问题就是我在运行的时候不成功,我把“/”分别给换成“-”和“&”试了一下,都出现以下的东西. j# c- J( k0 [7 d. _
5 e' B1 W5 f$ c3 C
这应该怎么解决啊??请大哥指点一二。谢谢了。$ \3 E* G3 P7 x4 k6 J4 H+ K  W
7 w8 Y/ y8 V0 b# ]- P! K
  1. 4 `! i5 i1 c" D; V  c5 y8 p& e
  2. 令: wxssh-tt+ m  E, l4 ^7 A4 S, b7 p3 }
  3. 选择对象: 指定对角点: 找到 1 个7 p2 S" \/ f. {/ _% Z2 g
  4. 选择对象:
    ' X/ n3 {% _% N+ l3 R, P; }9 w4 `
  5. ._select
    - Q7 M$ |0 \$ q
  6. 选择对象: CP
    * y5 E/ ]1 \0 h+ I
  7. 第一圈围点: none+ A; n9 K$ O8 r  N. v( z- o5 F
  8. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none  _3 A5 O) u4 ?9 f0 R  s
  9. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none  X" \3 m. B! o" [
  10. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none2 I4 j6 C2 ]1 x5 z) y6 M
  11. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none( {( S- c* z  f' I0 C& G, h
  12. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    % b5 z% Q7 o+ }) N+ ^) t' C# D
  13. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none! }1 B% F$ l8 [7 }
  14. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none3 w4 ]( E- _- [- D/ {
  15. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    / \: J) ^# I' K6 a2 D" P: ^
  16. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
      Q1 [$ L8 X- v  P" P
  17. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none/ |" N6 t1 f. h
  18. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: 找到 3 个
    ! L; Z7 R7 G8 R3 A
  19. 选择对象:
    ! g* U" y! z1 f8 h& D6 a. S
  20. 命令: ._vbarun 正在初始化 VBA 系统...1 K7 h9 `; D  {% Y
  21. 宏名称(M): tt 执行错误
    2 P7 b" c8 q' T+ y
  22. 命令: <选择集: 476>) @) G, O; ^0 V) X4 h, l  |# r" R/ t" s$ A
  23. WXSSH-TT 未知命令“WXSSH-TT”。按 F1 查看帮助。5 |5 Q! \/ Y4 h- Y4 b
  24. 命令: WXSSH-TT 未知命令“WXSSH-TT”。按 F1 查看帮助。
    . r4 p/ a+ y; l4 V1 f5 o: {
  25. 命令: -14 c+ C3 s+ S4 T) m; v+ ^% N
  26. 4 Z5 X8 r: \' r$ |  G
复制代码
发表于 2011-4-20 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
命令: ._vbarun 正在初始化 VBA 系统...9 B# E1 h* {5 W# J
" ]# M! d0 e- ?* S  B# j- f, V# j
宏名称(M): tt 执行错误/ }; u; i) C. l
$ i- j/ e; o$ A- G把斑竹的VBA定义宏tt
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
10# www1974 $ o( G; k, Y( V7 n, ^# A. k
' J, c% ?; z6 E2 V, T
大哥我还没懂那个怎么用啊.我用2005和2008的都试了,. [4 T# S. G3 o9 N/ `% J
& U4 B& b, B: K$ |+ k7 @% F按你说把那个加载到VBA咋加载啊,这方面一门不门啊.多指点指点一下,谢谢了
发表于 2011-4-21 10:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
在CAD图形界面按"Alt+F11"(高版本可能需要按两次)打开VBA IDE界面,双击"工程资源管理器"中的"thisdrawing"对象,弹出代码窗口,在其中输入"sub tt"(没有引号,注意中间有空格),回车.代码窗口会出现
  1. Sub tt()
    : Q- Z5 @7 ^: i1 F) v& D' j% G
  2. ( c8 U# V& ?: g( Q0 G( }9 G$ w
  3. End Sub
复制代码
在中间的空行粘贴5#的代码.回到CAD图形界面,按"Alt+F8"(高版本可能需要按两次),在弹出的"宏"对话框上点击"运行"按钮即可运行程序.: T. v8 J! U  r- K2 A% j& `' z7 J
上面的VBA代码是一个输出单个文件的程序,加载7#的LISP程序后就可以自动反复调用VBA代码,从而批量输出零件文件.1 b1 i, L1 U: M7 Q: g; k6 R2 Z9 `
加载的方法是:点出"工具"菜单下的"加载应用程序..."
. t  ~# ^' u! G1 o; A- Y8 y在VBA IDE界面,点"文件"菜单下的"保存",把VBA程序保存为".dvb"文件,便于以后使用.以后使用时加载的方法同上.
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-5-22 14:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12# woaishuijia 6 U- H7 M7 `4 H6 @  U; }
谢谢版主
