查看: 6391|回复: 14
[求助] 紫铜和黄铜用哪种方法焊接比较好?
发表于 2011-4-15 19:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
铜焊指的氩弧焊吗?
发表于 2011-4-15 19:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的,铜焊指的是火焰钎焊,黄铜焊时,Zn挥发厉害,表面容易出现麻点气孔等缺陷
 楼主| 发表于 2011-4-15 21:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
黄铜和紫铜焊接的时候选择银基钎焊还是铜基钎焊好,哪个强度好些
发表于 2011-4-16 15:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
黄铜和紫铜焊接的时候银基钎焊绝对是首选,但是由于银价格高,一般都是选铜基焊料,另外,黄铜和紫铜焊接时最好先加入焊粉或焊剂,以便于焊接和提高焊接质量,最简单的是用硼砂调成水,涂抹在焊接部位
发表于 2011-4-16 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
黄铜和紫铜焊接一般都选用火焰钎焊,除了楼上说的要在被焊部位涂抹硼砂,焊丝也要涂。
发表于 2011-4-17 01:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
5# kxyx01 有专用焊膏,抑制了焊接过程中磷和锌等合金元素的挥发, 减少了焊缝中的气孔和砂眼, 阻碍了钎聊箱紫铜方向漫流, 增加了钎料对黄铜的润湿性, 加强了钎料向焊缝的流动。
发表于 2011-4-19 13:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
紫铜用氩弧焊,黄铜用钎焊
发表于 2011-4-21 13:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铜及铜合金焊接可以使用氩弧焊和钎焊,氩弧焊焊缝强度高些
发表于 2011-5-21 18:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用铜基钎焊就可以,但记得加膨砂不是4楼说的要加水
发表于 2012-3-8 15:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
黄铜和紫铜焊接在一起吗?; E1 |: d1 j$ z* }5 E* A9 \' n! W
如果是的话,建议高频焊比较好。
发表于 2012-4-10 08:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主的概念不是很清楚。一般是可以用钎焊的方法进行焊接。但是如果强度要求高。就要用氩弧。或者焊条电弧焊。这时候紫铜的焊接性能会好一些
发表于 2012-4-10 09:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
紫铜的气焊
. H, x% w. ?' ^: L0 |' H! V焊接紫铜最常用的是对接接头,搭接接头和丁字接头尽量少采用。气焊可采用两种焊丝,一种是含有脱氧元素的焊丝,如丝201、202;另一种是一般的紫铜丝和母材的切条,采用气剂301作助熔剂。气焊紫铜时应采用中性焰。
发表于 2012-4-10 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
紫铜的手工电弧焊
* d+ ~( I# m; M: S1 H; i/ F  在手工电弧焊时采用紫铜焊条铜107,焊芯为紫铜(T2、T3)。焊前应清理焊接处边缘。焊件厚度大于4毫米时,焊前必须预热,预热温度一般在400~500℃左右。用铜107焊条焊接,电源应采用直流反接。, X* P6 ]' D0 Y5 Q  ?
  焊接时应当用短弧,焊条不宜作横向摆动。焊条作往复的直线运动,可以改善焊缝的成形。长焊缝应采用逐步退焊法。焊接速度应尽量快些。多层焊时,必须彻底清除层间的熔渣。: R0 Z' ~+ u; u- t. V
  焊接应在通风良好的场所进行,以防止铜中毒现象。焊后应用平头锤敲击焊缝,消除应力和改善焊缝质量。
发表于 2012-4-10 09:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
紫铜的手工氩弧焊, z0 m: W( n6 W! F5 ]
  在紫铜手工氩弧焊时,采用的焊丝有丝201(特制紫铜焊丝)和丝202,也采用紫铜丝,如T2。
- k+ g8 V5 D# {8 s2 L" x; v+ F焊前应对工件焊接边缘和焊丝表面的氧化膜、油等脏物都必须清理干净,避免产生气孔、夹渣等缺陷。清理的方法有机械清理法和化学清理法。
2 O8 |" T# ]+ \+ B* z$ r. W  对接接头板厚小于3毫米时,不开坡口;板厚为3~10毫米时, 开V型坡口,坡口角度为60~70º; 板厚大于10毫米时,开X型坡口,坡口角度为60~70º;为避免未焊透,一般不留钝边。根据板厚和坡口尺寸,对接接头的装配间隙在0.5~1.5毫米范围内选取。7 b5 r$ @* Y( k0 `! U; M
  紫铜手工氩弧焊,通常是采用直流正接,即钨极接负极。为了消除气孔,保证焊缝根部可靠的熔合和焊透,必须提高焊接速度,减少氩气消耗量,并预热焊件。板厚小于3毫米时,预热温度为150~300℃;板厚大于3毫米时,预热温度为350~500℃。预热温度不宜过高,否则使焊接接头的机械性能降低。# q' o% o; H6 H7 g" I" ?2 v
还有紫铜的碳弧焊,碳弧焊使用的电极有碳精电极和石墨电极。紫铜碳弧焊所用的焊丝和气焊时一样,也可用母材剪条,可用气焊紫铜的助熔剂,如气剂301等。
发表于 2012-4-10 09:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
黄铜焊接的方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。
2 }+ M  F+ b5 G' ^  1.黄铜的气焊6 Z9 {2 V8 w# J5 y* X* j- f4 O/ {% T
  由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。- g/ o. [$ `5 L6 {
  黄铜气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲脂及甲醇组成;熔剂如气剂301。0 g  B0 ^6 M4 D. j; k# }4 a( x- ~
2.黄铜的手工电弧焊8 m  W( v4 H5 z. P3 s+ H5 h
  焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。
: R; _) K9 _1 F/ |/ c- [  黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60~70º,为改善焊缝成形,焊件要预热150~250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。
$ s6 q5 c- j* J! X7 X  v  2.黄铜的手工氩弧焊1 H, x5 {8 B' A
  黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224, 也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。
; l3 e! k: v' x# \$ o0 m' @$ l, E  焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽可能快。焊件在焊后应加热300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。1 T6 m7 o. H1 P' m- v9 N
  4.黄铜碳弧焊% V9 h5 B# D4 N+ V1 ^
黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝,也可用自制的黄铜焊丝施焊。焊接可以采用气剂301等作熔剂。焊接应短弧操作,以减少锌的蒸发和烧损。
