11天前
查看: 1959|回复: 2
[已答复] 用零件图调用装配图
发表于 2011-4-15 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
用零件图调用装配图各位大大求帮助
  k( K1 ?* W" j1 ]& Y
# g  x3 x9 A' V有没用零件图调用装配图的命令,: e& `1 V, K9 e- Z9 i, `5 A* x
或者是能实现把装配图里所有的零件都变成一个装配体的功能
发表于 2011-4-15 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
说实话你最后一句我实在是看不懂,什么叫把装配里的零件都变成装配?
3 ~" Z5 F. d3 i; {' |( ^
6 V1 p' k8 Z" u6 l/ X我猜测你需要的是这个东西,如果你需要把一个装配体,变成一个零件
# }) E9 U9 `  H% V+ _
) R  B% I) c  @* }' M! z其实有2种方法目前7 F! j" \8 E$ w  g
  ?  L; [1 N1 d0 I, O
1.就是利用零件副本插入装配!
" c  h: J2 u$ x- R& x& C6 X! b' g' ^* X1 |3 S
2.就是把装配保存为一个 中间格式比如 *.x-t(parasolid)文件,然后再用零件打开.
发表于 2011-4-15 22:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有没用零件图调用装配图的命令- e3 Z4 o$ d  n1 G& q$ f# W/ E5 ^
这句话真是看不懂。
