6天前
查看: 2588|回复: 6
[已答复] 电机轴承与轴装配,求助!
发表于 2011-4-16 08:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
IMG_2719.JPG IMG_2733.JPG 1.首先感谢各位浏览此帖,小弟有个轴与轴承的工装需要各位的帮助!
, X- a) M0 A$ N+ J1 W3 m[localimg=180,135]2[/localimg]0 \  H# S* \" t5 R3 X
说明:电机转子有磁性,两边各装轴承。
. X. v& n2 x" @. e现在要做一个工装,要求两侧同时吧轴承安装到轴上,且两轴承痛轴保持同心(这点做重要),5 L; h/ B- X4 Z& j. E% u7 G
不知道各位大佬有无好的解决方案和工装!
/ i- h" v& R& g  E' p小弟在此先谢过。
发表于 2011-4-16 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只要轴是同心,我想两侧的轴承就不一定要起装配也会同心的。
" T  m8 {- p" T! T# u6 P一般轴与轴承的装配可以做个套筒,贴在轴承的内圈边上,用油压机慢慢压进去,也可以用铜棒敲进去。) g9 n5 _% D) W. u& z. H& O9 M- h- p
个人的意见不知道可行不。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-16 10:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
若是批量装配,可作一钢支架,两端各安一个小液压缸,柱塞端部各装一个能同时顶住轴承内外圈的套筒。装配时两液压缸同时动作,就可将轴承同时压到轴上。至于同轴度是由轴的加工精度所决定的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-16 20:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同不同心与轴承没有关系,关键是转子轴安装轴承的位置要加工同心。
发表于 2011-4-18 13:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
轴承这东西是个技术活,它安装的好坏关系到整个电机的使用是否灵便,它更是一个调速电机参数不可缺少的考量。为此电机轴承应该怎么安装觉得应该为广大的朋友们讲解一下。轴承与轴颈的配合须紧密,为此可用以下方法安装:, L4 p7 m: S- `! u$ d/ h7 E
& S" g' |6 [3 X; `' i0 v
    端盖及轴承盖的安装:在安装轴承盖时,首先应检查轴承端盖的圆度误差,再在外轴承盖孔内插一根螺栓,用手顶住螺栓,缓缓转动转轴,让轴承内盖随之转动,当手感觉到轴承内、外盖螺孔对齐时,将螺栓拧入孔内,逐步对称拧紧。具体方法是:一边拧螺栓,一边转动转子,一直到个螺栓均匀拧紧,转子转动灵活为止。
( v! m1 b% ^1 ?8 d- g( ]( E: R; R+ u% ?9 n- |0 a4 r% ]
    轴承冷装法:通常5号机座以下的小型铝壳调速电机轴承采用冷压法。在安装前应先检查轴承内圈与轴颈配合,轴承外圈与端盖孔配合,轴肩端面跳动,并检查配合面的粗糙度,符合要求后在轴颈上涂上一层机油,用压力机将轴承压入。
( T! ]3 Q. H% M* _- I/ ]4 D3 ?2 C7 L- A) Z* ~
    普通情况下,使用软金属或铜管制成的专用套管作为传力物安装轴承。专用套筒内径比轴颈大2~3mm,厚度小于轴承内圈厚度。套筒与轴承内圈端面接触紧密,施工前要求清除毛刺、附着物,并擦拭干净。
( @* f/ T1 h" q$ y3 _: v0 F+ \" t) C5 b$ ]8 w
    原则上不采取铜棒直接打入轴承的方法。因为这种方法会造成轴承内圈受力不均,影响装配后的轴承性能。如没有合适的金属套管,在应急情况下才不得已使用铜棒等软金属作为传力物,此时应以较小力量对称均匀地敲击装配,铜棒的着力点应在轴承内圈上,不允许着力在保持架、滚动体和轴承外圈处。9 F% p9 Q$ U5 b; v) i3 L, x$ V
3 e  F+ |9 V' w% g, r6 ?+ w" h
    任何情况下,都不允许用手锤等坚硬物直接敲击轴承进行装配。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-18 18:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用加热安装。将轴承放入油内,加热至150-180度,取出轴承直接套入轴内,在冷却过程中旋转轴承外圈,直到常温为止。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的回复!希望有更多的人参与讨论中来!
