查看: 1006|回复: 4
[已解决] 一个小小关于钢的问题
发表于 2011-4-16 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
  J1 q3 J3 P/ G5 U& ]! ^* y9 G# W+ A) |
用手锯Wc=1.0%的钢,比Wc=0.2%的钢要费力些,而且锯条也容易钝。
" {) Z* l2 \; Y5 A6 m& U我们实验了,但是还是不明白这是为什么?
% @$ a" U- F' r) Y, _* U; p有那位知道的?在此请教!" L- P$ V# G/ P9 s- T; c0 x
谢谢!
发表于 2011-4-16 13:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
含碳量高的话其里面的渗碳体(Fe3c)多其硬度高所以费力也容易让刀具钝
发表于 2011-4-16 14:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含碳量越高硬度越高,韧性也好。含碳量只是一种因素
发表于 2011-4-16 15:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
含碳量越高,硬度越高,加工难度就越大。当然影响硬度的化学元素不只是C,所以楼主要看用的什么材料,要根据材料的化学成分来进行综合分析。
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
嗯。答案和二楼的差不多的啦。刚问了师傅,师傅也是这么说的。谢谢二楼。版主,已解决,请你关闭求助!谢谢!
