查看: 1922|回复: 6
[求助] 一个不复杂的系统
发表于 2011-4-17 15:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1个小系统,请教大家.
& Y: }1 V' H1 ?本来就是定量泵系统13L/MIN,压力不高100以下,正常是70BAR左右.具体情况为2个油缸.
  R3 A* W4 z# N$ h+ \' j& i, B: n定量泵--溢流阀--(一路:减压-3位4通阀-双单向节流阀:二路:减压--2位4通).
$ _5 L- O+ E, R& t  D现在遇到一个客户要求二路流量提高到45-80L/MIN,就按照50L/MIN算吧.阀为3位4通.一路压力50BAR,二路60BAR
' y# q4 m) G! Y. x- O: H( a$ O现在的问题是我觉得这样差异的流量还采用定量泵加溢流阀,能耗太大.因为这系统在30秒里2个缸最多进退一次.我准备方案一:蓄能器用于二路加速度,依旧使用旧系统配置,但是我不清楚客户几个动作间的间隔,所以暂时不考虑.二是我想用恒压泵(或者限压式变量泵),目前我觉得客户要求的2个压力应该不是运动时候的负载力(待确定).+ P" o- [! d# p) I/ {6 [
假如采用方法二.在回路2中没有问题,肯定节能的.关键是回路1中,是不是不起多少作用,尤其是运动的时候.因为节流阀的作用,我感觉运动的时候泵就会到恒压设置点(系统中溢流阀作为安全阀用,设置高于恒压点),这样系统最大的能量浪费会在回路一动作的时候尤其大.不知道我分析得对不对,我没有搞过变量泵+节流调速,而且我看了一些资料上就算这么用也是用调速阀(流量阀),不是节流阀.8 }1 C, {4 p+ g
另外还有什么方法(不考虑多泵,钱是一个关键因素)
 楼主| 发表于 2011-4-18 11:10:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
同志们不要只看不回呀.高手们,斑竹们或者做过差不多的兄弟快出来
发表于 2011-4-18 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你贴一个原理图大家看的才直观嘛
发表于 2011-4-18 15:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么不考虑多泵啊,我倒建议你用多泵,反而便宜。
( H% ^/ _' {" j1.压力不超过70bar左右,流量1个13升左右,一个50升左右。(完全可以用外啮合双联齿轮泵)着两个泵国产的两个也就2000多,进口的4-5000也能拿下了。! a* o" X( n4 _7 _* D2 U7 S
用变量泵,叶片泵的价格我不是很清楚,用柱塞泵,绝对要不上面的两个泵加起来还贵。
0 D/ ]( b6 {: Q5 n; x0 Y更何况用双泵的话,你就不需要用减压阀了。
发表于 2011-4-18 15:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要是考虑能耗问题,这个泵站的2个油缸基本是40秒动作一次
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先谢谢两位的回复.
7 M9 g1 f# y2 r2 c! i流量大是因为客户要求0.1-0.2秒内完成,其实油就0.142L(总24个油缸),要求放松到50LPM.另外1个要求还是12LPM.这是为1个节能主机配套的.我想在价格差异不太大的基础上尽量节能点.如果按照你们讲的多3000占有,那买蓄能器方案估计7000的样子?差不多?因为用2个泵的话,我对应的油箱,热交换器,过滤什么的全要加大的呀.那么总价格接近蓄能器? 另外假如用REXROTH的DFR泵呢?估计要2个蓄能器方案的钱吧.至于我上面提到的恒压泵+节流的方案感觉有点问题.不是很好.再有就是蓄能器加速方案在释放的油先经过减压的话,在选择蓄能器计算的时候要注意些什么?我以前做的是不经过减压阀,所以就是一般的计算选择.我感觉这里是有影响的.
