查看: 4431|回复: 15
[求助] 高压油管漏油,怎么办?
发表于 2011-4-17 18:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我单位连铸机大包水口油缸用的液压高压油管漏油,经分析发现是在高压胶管扣压接头的地方漏油,一根油管用不了两天就漏油了,我把管子横着切开,发现它是由内层胶,外层胶,及内外层胶之间四层钢丝组成,按照制作胶管的工艺,外层胶是要全剥掉的,那么就剩下四层钢丝和内层胶了,我觉的以前我们用的四层胶管好像是一层钢丝一层胶,每层钢丝之间都有橡胶,现在的胶管制作是不是发展了,我有点不懂了,请大家指点
发表于 2011-4-18 14:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
不是胶管的问题,而是扣压接头的螺纹强度不够。连铸轧机的高压20MPa就足够了,不知你们厂使用的高压是多少。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-18 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我觉得是你买的胶管那一批都没扣压好。
发表于 2011-4-20 18:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选厂家好的嘛!最好用航空厂家生产的
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
本帖最后由 ygzygz775 于 2011-4-20 23:29 编辑 : S% E0 A6 k) E5 n: u1 x% r7 F
+ o3 g! ]' \" v- B% \, O+ j  u我们用的压力是17MPa,老是扣压的地方漏,这个软管一头在大包臂上,一头在接在旋转臂的油缸上,
$ X# a$ J& O8 D8 R大包上的油缸经常拆装,这个过程中会摆动油管,是不是也会造成漏油
发表于 2011-4-21 08:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不知道楼主用的是哪个品牌的管接头及胶管,我觉得有可能是扣压参数的问题,有没有可能是扣压时伤到胶管的钢丝层了,特别是需要剥外胶的胶管总成,扣压参数不合理是很容易伤到胶管钢丝的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-21 08:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
注意拆装过程严格按标准执行
5 ~8 O' d4 v, z* [% g
0 k2 c- A. W& K( W胶管质量要检验好
3 |' X1 X2 C7 y) \0 U# }) J6 }' p8 g& E+ ~* t) K$ x- V! D  K- i
特别是连接螺纹处,及密封面结构要合适。。1 m& ~! O* f+ P7 @" K1 h5 |
3 C6 {8 B6 c; T; ]) }3 e( c
4S钢丝胶管承压35MPa都没事,大包部位不应是胶管本身问题
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-30 22:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
胶管质量存在问题,扣压接头部分没有处理好。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-1 01:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
才17MPa的压力,扣压软管就漏油了,那软管扣压太差了,找正规的软管供应商吧。还不如我们厂自己扣压的,我们的高压软管都是自己扣压的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-1 10:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看描述问题出在扣押上,建议换胶管 选用知名品牌的 就不会有问题了 5 P6 ]3 R9 V9 [: Z$ H/ \
比如Parker 博世力士乐等
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-3 14:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
扣压没压好
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-3 14:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
应该是扣压的问题
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-24 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你更换过其他好厂家生产的,如不漏油,说明产品质量问题,如仍是漏油,有可能使用和安装不对。
发表于 2011-6-26 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
扣压质量问题
发表于 2011-6-27 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
换那种锥面密封螺纹连接方式的胶管,拧紧后的密封效果很好的。
发表于 2011-6-30 20:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主怎么使用17NPa的压力。4 b9 L. ^- D% I' ]1 _" O
我们的滑动水口液压系统液压系统设计压力为20MPa,实际使用一般不超过16MPa。6 F. O8 j* o$ P% X* s) o/ t; L
我们使用13II的足够了,使用四层的弯曲时比两层的要困难得多。0 ~+ a+ A( }" v* t7 \* x" b/ D9 j
! K; |7 w- t" b楼主的胶管应该是扣压的问题,应该是这一批胶管扣押时的相同的质量问题。
