查看: 2983|回复: 6
[已解决] 斜齿轮分度圆问题
发表于 2011-4-18 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
已知斜齿轮模数:2.52 k( M: z5 H: d. }( S
齿数:19
5 v, a$ r" J" o9 d! |2 M+ j齿形角:20°: f! x# j; _' m' E$ i
螺旋角:20°( I+ {3 z4 E# s7 Y- }
旋向:左旋4 r$ w. H; r. J$ C: T5 G  p( ]- i  ^/ G8 `
齿顶圆直径:55.29mm
4 D' S4 I' @  y2 H* D) y. B1 u! ~$ E" Z9 E  M' k' m  R
( f& X7 O5 Q8 m5 N2 i( L: C求分度圆直径。谁能帮我算了,并告之计算方法。在线等
发表于 2011-4-18 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
分度圆直径d=Z m/cosβ=19×2.5mm/cos20°=50.548mm/ o% N  Q* I; O  V9 d
齿顶圆直径应为55.548mm。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2011-4-18 10:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦,谢谢。
发表于 2011-4-18 13:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
斜齿圆柱齿轮主要参数
+ X: X. E$ d. |" T  X6 L螺旋角9 Z% d/ e1 x- x/ X1 H8 \
  β > 0为左旋,反之为右旋
9 q* d+ a  x" m1 _% m2 q齿距9 ?6 b" b2 S+ z
  pn = ptcosβ,下标n和t分别表示法向和端面  n; Q5 e6 g& d- Y+ U5 y2 U
模数$ p) j. t0 l* v" D/ k* B- V3 [
  mn = mtcosβ, ]+ h; D8 N( N# F: J
分度圆直径+ H3 w: a3 B. f: V
  d = mtz$ H  n0 q3 k. s! ~- S% c
中心距
3 B5 j7 j" ~) \$ s  a=1/2*m(z1+z2)
& m5 p+ `' X( L正确啮合条件( t# e# `/ W0 {( A3 k. i' J- r
  m1 = m2,α1 = α2,β1 = ? β2
发表于 2011-4-21 13:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
学习了!!!
发表于 2011-11-4 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
齿轮的分度圆都是d=mz吧。应该所有齿轮都遵循这个公式。
发表于 2012-2-25 21:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
机械原理书上有计算公式
