自升式钻井平台组成:6 i7 p. X& J" W' d/ E' } M
主船体:主甲板面主要承载起重设备;钻井作业配套设备;通风设备;锚机设备;救生筏及悬臂梁液压滑移设备等;' d: b" Q# s9 e, y& C1 F# }9 g1 S. O
机舱机械甲板主要承载主发电、供电系统;暖通空调设备;海水、淡水设备;泥浆、钻井辅助设备;消防系统等;
! B0 b9 K, t {0 [7 D生活区:应急发电、应急供电系统;钻井办公、休息区;餐饮服务间;无线电通讯室;升降控制台;中央DCS系统控制室;救生艇;飞行甲板区;' \3 L( v4 c% Q
钻井作业区(悬臂梁及钻台):井架设备;钻台设备;防喷器设备;高压泥浆管线设备悬臂梁设备等;6 Q W9 x& J. @' d' V2 w" _$ p
升降系统组成:1 ^3 R( {5 c* D" h' R5 T
一升降控制台:CENTRAL CONTROL CONSOLE6 G) ^6 G3 U a3 E) ]2 n- b
3 c6 J2 V( F1 Z3 r# I( b$ Q7 `) [二升降MCC:JACKING MCC* z( ?7 Y$ q2 O
( l m3 P% P+ i8 j3 e
三桩腿单元:LEG UNIT( K1 F: z- A7 x+ l" ^* f
, ^: F/ \$ S+ `) d) O% y& x4 Z0 h升降马达:JACKING MOTOR
; V) F4 y4 A2 S, g' D) G( Y# \" [1 F3 a8 G1 f1 ?
' D- y6 B; `$ t- `! [$ X1 E/ b' V6 G( l: b0 c3 E
桩腿单元:
9 d1 j1 }7 X$ u9 S" R
* \6 J( [% g6 ]4 q- s, U1 Q; h5 g
9 i- Z% I6 I0 ~& @, ?) F桩腿单元是升降系统的重要组成部分,大部分钻井平台有三条桩腿,它起到将船体支撑在水面上,以便于进行水上钻井作业,同时,根据不同地域水深情况调整适合平台作业的水深高度,使悬臂梁移出达到钻井工位进行钻井工作。2 x# X r1 I r& t& y% m
平台的桩腿位于平台主船体的承重端点位置上,一般有三个桩腿,呈花架结构;
% r4 X6 q( S0 Y4 Y. C8 \它的升降移动是靠齿轮齿条传动,齿条间距:319.186mm;升降移动速度:0.45m/min;
' U+ W$ O, a; P* A由升降电机带动齿轮变速箱输出动力给转动小齿轮,小齿轮与焊接在装腿上的齿条咬合达到传动效果,每个桩腿有三个玄管,每个玄管基础支架上有4~6个升降电机,使升降输出动力可靠;
9 ~( \3 y' ?% \: x$ n( [- C; ]升降电机的组成与排列; `* M/ g# J) {8 B
下图背面排列有三组六个电机。
' e+ F/ y+ M4 }: V' K& U电机内部接线有:主电源,电机加热器,热敏电阻,刹车绕组,刹车行程开关。
0 Q" d2 F; H" O$ r6 b4 I+ H p# L. k每个传动齿轮轴一端安装有负荷传感器,将齿轮承受重量以模拟量信号传送给MCC上的PLC模块,再将计算结果以通讯方式传给升降控制台,显示在触摸屏上。/ J2 ?+ ^( W. B* p" `
每个桩腿升降基础上面安装有一个计米器,其转动齿片与桩腿齿条咬合,同轴连接一个转动小齿片,当大齿片带动小齿片转动时,会给高度检测装置上的传感器一个脉冲信号,通过变送器送到升降PLC计算脉冲,将计算结果经过通讯线传送到升降控制台的上位机,在控制台每组显示屏上显示每条桩腿的上升、下降高度,以便于操作者监控掌握平台高度和操作。
8 V0 ^ }" |9 z! s# R8 u升降控制台
( h @3 P' K2 D. m: H) K3 D控制结构:
6 X' A+ ~$ ?) z& a% ?8 M* m9 Z整个平台升降的操作主要集中在升降控制台,在升降控制台上通过操作升或降按钮,将升平台或降平台指令由通讯数据线传达到三个升降马达控制柜(MCC),控制升降马达完成升降动作。
# ^2 b, u/ c# V, X, |" ^新式升降控制台
2 ^, Z$ @% E! R: M3 e升降控制台上安装有三组触摸式设置屏,分别显示三条桩腿工作状态。(这是)
3 n0 @' y8 S5 S7 ~6 b/ G" L升降台触摸屏状态显示/ Q* U7 G8 H& ?5 U t
一条桩腿一组显示屏,屏上显示每个升降齿轮承受的重量,平台总重量,升降电机工作电流,有功功率、逆功功率,桩腿高度等. E5 u( }: q6 f! _# B: u
控制台上有两个物理水平仪和一个电子水平仪,以保障平台控制在安全倾斜范围之内(一般设置为:1.5度报警,2.5度停车)。
& ^; I5 V6 y( \9 o4 v m* e控制台柜内黑色三角元件为电子水平仪,摆放位置与桩腿布置相同,以体现真实水平状态。
4 K3 Q# T; \. U0 [1 U5 D0 j电子水平仪触摸显示屏显示平台水平状态5 F' o7 B' l3 V1 S7 P
电子水平仪触摸显示屏与船体方向显示一致,以便于判断平台倾斜放向(若平台倾斜超出设定范围会产生报警)
6 w3 V, n. y- O一般设置为:
2 V( M( o7 m/ a1 k ]1 A3 ?6 Y& A( C [& O- M' t7 k
1.5度报警,
8 [& S$ v0 E: j4 O) I$ q( h
* V& p f2 P, I8 L" b5 S2.5度停车。) L' B/ \) d1 M6 H9 i9 A) {7 h7 m
紧急状态下,可以打开倾斜状态忽略开关进行紧急操作!(在面板上由钥匙控制)6 v% N" f$ J3 i P
8 c8 l4 @1 g% n! _2 u
7 y' i& H0 H g) B# v- L4 L' g: H
: a* d( R$ @5 n9 ]8 |5 V***操作注意事项***
3 r8 B0 b& \" x2 t. u6 s
( b/ ~, Q6 K) h4 T, H9 @7 \, V) V升降时三条桩腿分别启动,启动间隔在2秒~5秒之间,不得超出或小于时间范围,否则会导致平台倾斜,桩腿与桩腿基础产生摩擦导致桩腿齿条损坏(设置三条桩腿间隔启动,是为了防止三条腿同时启动时瞬间负载过大,发电机承受不了重载而受损,开关跳闸产生安全隐患)。
7 B+ l6 L6 o9 C) ~9 _9 }升降MCC
( y. r/ X$ J6 j( ~% d- a, N$ ^升降MCC是升降系统的执行机构,由升降控制台下达控制命令给PLC控制器,由PLC控制器执行电气元件的动作,每个桩腿一组电气控制柜。如下图为升降MCC部分原理介绍:4 \0 U) v' k, |) j4 p. G
调试前准备:
7 \9 U4 y7 Y6 Q在调试前,将对与盘柜上所连接的所有动力电缆、控制电缆与设备的连接正确性进行检查;其中包括:桩腿电机的动力电缆连接,加热器,热敏电阻,电机电磁抱闸,电磁抱闸行程开关、桩腿小齿轮负荷传感器以及到桩腿本地控制便携操作箱的控制线。! D. @) v" n$ g; r( M' D
一定要注意:; Y& o. G9 x n3 U: G9 @3 U
将电机加热器线和热敏电阻线的连接严格区分开来(二者之间电阻阻值相差很小,一但接错,就会烧毁热敏电阻,造成电气故障)。
5 B& E* D- L( U8 C M另外,还要区分好桩腿小齿轮负荷传感器与24V电源连接的正负极性确认无误(否则会使PLC对船体重量计算不准造成平台桩腿负重不均,使操作者对桩腿承载重量判断失误,增大单个桩腿升降电机负荷电流,最终导致一台电机损坏后多台电机接连损坏的连锁安全事故)。$ k8 C. L' }; P2 G
( j+ T. Z6 _% ]+ v$ X+ }5 T- S
- q% l h: v+ n: ^
***降平台操作前应注意事项!***
1 g' }, K0 p2 n$ \* v! e+ L1 ?" q6 `! e
在降平台过程中,平台自重将会使升降电机由做功(有功)状态转为发电状态(逆功)状态,产生的逆功过大,会使发电机逆功过大停车,使供电开关跳闸,给降船过程产生不良后果,因此为避免这种现象发生,在降船时,将适当增大供电系统的有功负荷,以抵消逆功现象,保障安全降平台 |
