查看: 2354|回复: 10
[已答复] 三维币和积分少了50分,请处理
发表于 2011-4-18 18:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的三维币和积分怎么突然少了50分,请处理
参与人数 1三维币 -120 收起 理由
华氏911 -120 灌水,具体见回帖!
发表于 2011-4-18 20:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2011-4-18 20:12 编辑 7 f$ q; L% C; y" ?( ^
7 a- V! X6 @& G7 S) C这是您近两个星期所有的发帖记录。如果您的积分和三维币再少上几十个,也不应该感到惊奇。
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉很黑暗,如果说你删了我的帖子,通知我下,我觉得不过分,但是莫名的被扣分,连个短信都没有,那又做和解释,我知道我的回帖可能有点灌水的嫌疑,但是我所有这些也是阅读后的看法,我在这个论坛上也看了不少帖子,同样的内容大有人在,而且版主也有同样的回复,难道只准州官放火,不准百信点灯吗?
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的三维币和积分怎么突然少了50分,请处理,没有接到任何删帖通知和论坛短信,就是死也要让人死个明白吧,无缘无故就被扣了分,版版也太不负责任了。
发表于 2011-4-18 20:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
/ p( {* \0 z8 B7 l# j7 K/ _1 ua414789983 发表于 18-4-2011 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 I0 ]0 s4 R! x1 X6 o) w, M
  i& n& m+ F( `# H8 V% b: ?版主扣分会有记录,是不是楼主记错了,查了后台,只有被加分的记录,不是少了而是多了....# n( }& E) \1 Q/ S; R' c
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6 p% n& N$ T. M# l- w0 @6 N( o4 I7 _* \3 H( r' C
没有,我之前把钱存在银行,今天无意点开了银行页面,却发现旁边的红色三维币成了-51,后来取出银行的钱一看,银行的三维币也就无故少了51,而且积分也不对啊?
发表于 2011-4-18 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
感觉很黑暗,如果说你删了我的帖子,通知我下,我觉得不过分,但是莫名的被扣分,连个短信都没有,那又做和解释,我知道我的回帖可能有点灌水的嫌疑,但是我所有这些也是阅读后的看法,我在这个论坛上也看了不少帖子 ...& ~$ _( p$ F* ^! e) k
a414789983 发表于 2011-4-18 20:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 A9 n0 G0 t9 {# I+ p( q
在我列出的您最近两星期所发帖子的记录中有许多可删除之水帖,这已经能够说明,您之前的帖子并非由我删除。再则,版主,包括超版,删帖就会由论坛自动发出短消息通知,并非任何版主所能自主取消的。; O- A: R' D7 ]5 g
我2#帖的回复仅是提醒您,您的帖子水份太多,出现积分减,还是先自查、自省一下为好。
  I9 D, x( j8 _& J* g4 u* Y能认识到自己的“回帖可能有点灌水的嫌疑”,这就是进步的开始。( f; V" F' l3 g
至于“同样的内容大有人在”,不足百人的管理队伍对号称百万的会员,这其中巨大的悬殊形成的力不从心和管理上的疏漏也的确是在所难免,所以真心希望广大会员的理解和支持。
6 V0 d5 [, ]5 G8 O- ^( [/ \+ A“而且版主也有同样的回复...”这种情况可能存在。其实我们版主和普通会员没什么两样,不过是多了些管理的责任。如果有这样的事情发生,欢迎举报或投诉,这也是对论坛和管理队伍的关心和爱护。  A' f: U2 z" F
不过,还是那句常说的话,不应该用他人的违规掩饰自己的失误。他人的错误做为自己失误的合法性借口。您说呢?
发表于 2011-4-18 21:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
这是LZ所发类似内容的另一帖:
- i4 t' f7 B& D) }『客服区』[求助] 我的三维币和积分怎么突然少了50分,请处理
" O, b3 K1 x+ G( `" O8 a1 o* Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1029645&page=1&fromuid=153061#pid5656260
发表于 2011-4-18 21:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
您灌水太多 后台的管理 总不能每条都发短信给您吧 自己先照镜子或先看规则
发表于 2011-4-18 22:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
pangpang版主所列举的佐证,经后台重新查阅楼主的发帖情况,发现165帖中粗略估计也有80%-90%的水贴(技术区),已属严重灌水,且是老会员,现扣120SWB以示惩罚,望引以为戒!
6 I. s9 W& J4 Q1 ~  z6 D9 C
4 o4 k" m% m5 X0 e! o灌水者历来发现一个查处一个,望大家不要抱侥幸心理!
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请斑竹说话负责人,如果你觉得我80%-90%是灌水我也没话说,谁让你们是斑竹呢,只是这么个论坛就一两个斑竹给搞的如此黑暗。% U+ R4 J( X/ y6 S0 Y3 D
PS:两个投诉的帖子,是因为第一个帖子我觉得发错位置了,所以重新开了个。
  Z6 s5 C# W- G无话可说,你们继续。。。
