6天前
查看: 2256|回复: 7
[求助] 大家帮忙想一个转动机构!
发表于 2011-4-19 09:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一个长方体结构,长方体绕着中心轴转动。除了用电动机直接驱动转轴以外,还有没有什么别的更加合适的方法呐?(本人没有做过机构设计,一点经验都没有,请大家帮帮忙啦)/ G. D, D% W& o7 W- a
9 `, D% v: p0 `; [
下面这个方案,帮忙看下,可行否,有什么缺陷..... http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201104/18/222351ia77ln93947r4f73.jpg
发表于 2011-4-19 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这样做也可以实现,就是不知道你是做什么的,用在哪里的?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-19 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看具体使用场合来确定传动方案。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-19 22:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要限定其他的自由度。要长方体绕着中心轴转动,必需限制其他方向的自由度。用以使一转动物体受一第一施力相对一固定物体转动至一第一定位,并使该转动物体受与该第一施力反向的第二施力相对该固定物体转动至一第二定位。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-20 08:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
具体问题需要具体分析,请问楼主有没有详细一点的控制尺寸。
* p- ?3 I0 O; G$ L( B; z  T0 t# @因为传动方案很多,除了以上的内齿轮传动以外,还可以用蜗轮
5 e8 G' o+ v* {: B  z9 z9 [! _蜗杆传动,链条传动,外齿轮传动等。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-20 12:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看具体的使用场所而定,楼主的方案特点是不占用转动部分以外的空间。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-20 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
恩,这个是医疗机械上面用的,扇形结构是1.8M*0.5M的平板,旋转角度为0到90度,重量180kg。是一个整套设备上面的一个部分,不能干涉。平板的旋转运动,是起到主传动的作用,必须考虑强度可靠性、安装问题等
5 l- Q  y3 g+ |! S0 Y7 K是立起来的一个机构,不是改进,是自己设计。8 w2 C& N% w, M; W
不一定要用齿轮,只要满足旋转角度为0到90度,重量180kg,什么机构都行!
发表于 2011-4-21 08:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
长方体上安装个带轮,用同步齿形带也可以,这样的话,电机的位置可以根据需要找个合适的位置。9 V* h$ `) q1 a9 L! U, R% [
也可以用连杆油缸的结构,类似于过去的烧煤的火车头
