查看: 2993|回复: 9
[求助] 40CR 小棒料的调质处理
发表于 2011-4-19 11:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
大家好.我厂里有一批40cr的料,直径10mm,长度180mm ,现要求调质处理20hrc左右.
- N2 z8 @8 ?4 N3 w现在有几个疑问想请教下各位 ) O' s8 ?' X. g) \
1.在淬火的时候,可否用盐溶液作为介质?还是说一定要用油?如果可以用盐溶液的话,用哪种盐溶液比较好?
. x% \+ n7 R0 K1 Z$ T8 q
! O6 T/ T$ z3 z8 l4 l
2.棒料应该如何码放?我现在是打算把棒料立起来,摆满一个直径0.6米的料框,这样的密度会不会太密了?在淬火的时候会不会出现外面的料已经冷却了,而里面的料还是热的?
, M/ v2 e2 \( o( r# T$ ^如果这样摆放不行的话,需要如何摆放?
! X6 t4 Z% J( H2 q- E
谢谢各位!!
发表于 2011-5-7 22:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 cys470815 于 2011-5-8 09:04 编辑   z0 V0 U" l( d" Z* D6 Y# c8 C5 K
  ?8 F7 I. f' N7 u% b小弟拋磚引玉說說,请板上先進指点 :
; R* y6 H( G" n* g! [0 V. w: V
! R5 s) P& m  @% n9 i  Q' C$ {1. 一般合金钢的冷卻液应该以油冷为多。小弟认为,淬火的重点是在於是否能控制冷卻速率,成功避过 TTT 图上的鼻端,得到麻田散鉄組織。请參考这張图上的綠色线 http://swordforum.com/illustrations/metallurgy/ttt-curve.gif
( {! V* e% J. e9 d. x2. 棒料的直徑只有10mm,依照粹透性曲線來看(标准棒是1英吋直徑),硬度差異应该不大。' a+ d0 M# s/ R3 ^3 ]  m
6 a1 b# F. [4 H$ V" @" j
# s7 r& p2 i) z9 W" {蒙指正,已將帖子更正,非常感謝。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-5-8 01:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# cys470815 - R0 b$ K! x- H" o
( i0 F# P( f  `& e  y. ]你看错了,长度是180mm。
发表于 2011-5-8 10:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
调质处理,你用水都能达到要求,哈,但不要有尖角,你说的摆放是有问题的,里面的工件肯定是冷却慢了,要有一定间隙,可以在中间加一个挡板,中间钻上孔,将工件插里, ' v; G  q$ l4 L( U. |( s
可要求介质循环流动
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-8 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个材料调质处理很难达到这么低的硬度。高温回火也很难达到,应重新考虑热处理要求
发表于 2011-6-13 17:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
版主説的有道理。虽然零件直径很小,但码放紧了,就没办法均匀冷却了,中心的零件冷却仍然不足。像这么小直径的零件,加热好了以后,散在地上,用大点的风机吹吹,达到HRC20一点问题也没有。当然,一定要尽快散开。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-15 09:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
盐溶液的冷却速率明显大于油的冷却速率,能否用盐溶液关键在于该溶液与你的材料发生的反应是否可接受。
* @3 D5 m0 {3 a根据你的零件尺寸应该不用再进行后续加工了,还是用油吧,以免表面被氧化。
发表于 2011-6-15 13:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上说的好像有点问题,至少是不严谨。选什么淬火介质最主要是看零件需要多大的冷却速度或冷却能力。盐水的冷却能力肯定大于油。但合金钢用盐水淬火通常会造成开裂。不用盐水并不是因为盐水会对零件造成腐蚀,而是没必要冷却那么快而且还要冒开裂的风险。用油淬火未必就能保证零件表面的光亮(或者说绝对无氧化)。不用真空炉或保护气氛炉加热,不可能光亮。不是光亮淬火油也不能保证一定光亮。
发表于 2011-6-15 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关于淬火介质的选者肯定是综合考虑的,只考虑一两样肯定是以片盖全。 这个我也不多说了。
) i1 C, M' e) @8 Q8 ~) f/ `" B) [7 O2 X0 I3 i
回归楼主的要求: 40Cr 调质到20HRC,有资料显示直径12.5mm,850度油淬,650度回火,硬度为255HB(25HRC左右)。要达到20HRC,估计回火温度要上700了。
# {& p, H1 t' Q% v* ?! q, A" b# w$ N- o0 @9 K# P
40Cr,直径25mm,860度正火,硬度就已经达到209HB。 冷速再大点就可以达到20HRC了。
发表于 2011-6-15 22:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
1、摆放方式:用细铁丝象编辨子一样编成一排一排,然后固定在料筐中。(目的是为了工件与工件间留出间隙,保证冷却均匀);/ H) s- t& R7 c6 T, R( C' f
2、冷却介质:油或聚合物冷却介质。
