查看: 1568|回复: 1
[求助] 问:苯腈对钢铁材料的腐蚀性
发表于 2011-4-19 13:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁知道苯腈对碳钢、不锈钢的腐蚀性(均匀腐蚀?年腐蚀速率?)
6 A! T- u# D3 Z% l: O4 [2 w" q- {+ i7 g6 V) ^. \1 y
苯腈(分子式:C7H5N)+ N) @) E- \# `5 d, M& [
又称:苯甲腈;苯基腈;氰基苯" X9 L5 R( |9 k- E/ x
性质:无色油状液体。有苦杏仁气味,味苦涩。* `- c- w! @; E' F
密度1.0102g/cm3(15℃)。熔点:-13℃。沸点:191℃。折射率:1.5289。闪点:71℃。爆炸极限:1.4~7.2%# H: U3 i& e! ^' B+ B& E4 @! i
可与丙酮、苯、氯仿、醋酸乙酯、氯化乙烯及其他有机溶剂混溶,与醇和醚能以任何比例互溶。微溶于水。由甲苯在催化剂存在下经氨氧化反应制得。是一种溶解能力很强的溶剂,可作为腈基橡胶、树脂、聚合物及涂料等的溶剂,也用作有机合成和农药、染料、涂料等的中间体。
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碳钢、304不锈钢在苯腈(工作温度:25℃~100℃)中耐腐蚀性能为良好,两种材料均呈为均匀腐蚀,且其年腐蚀速率均为:0.05~0.5mm/a。
