查看: 4425|回复: 5
[求助] 插入块时比例选项选屏幕上指定出来的块图怎么特别大呢
发表于 2011-4-19 20:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如果比例选项不勾选“在屏幕上选定”而是选X,Y,Z的比例,没有问题。% h$ {: z" A$ S' @# C
而如果勾选“在屏幕上选定”,如果按以下步骤:5 X; K. |+ v3 r8 I3 w
1 指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:2 }% I- l$ x. m8 }
此时点选一个点3 R7 O0 s8 ]2 z+ ^5 Q. P: ~* p- x
2 输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ(XYZ)] <1>: C" p) ]3 z7 h' F9 K" @$ G
此时输入C
$ Q" @' ^, Y2 c+ v( h3 指定对角点:6 ~# C' }6 T7 g' G6 c+ {
此时指定另一个点) P/ P, R3 I9 _. T3 a
但出来的块图并不像自己期望的以两个选取的对角点组成,而是远远大过期望的范围。! R0 b# I8 }" d0 }* h4 \1 ^: w- Y
求高手指点迷津。
发表于 2011-4-20 10:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对角点相对于插入基点的XY坐标就是图块的放大倍率。比如对角点相对于插入点的相对坐标(1.2,2.5),那么图块在X放大倍率为1.2,Y方向为2.5。
发表于 2011-4-20 10:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我给你试了一下,这个c选项没有问题,不会出现过界偏大的问题。估计你没理解放大比例的问题。! k: M' M, S/ d
我是这样尝试的,先做一个L型的线,长宽都为1.定义成块,插入点是右下角。然后画一右下斜线,插入,插入点右下,c,选左上点。完好融合成三角形。估计你的问题是原来的块没设好1块,或者插入点随意
 楼主| 发表于 2011-4-22 06:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位的解答。二楼的解释似乎有道理,不过不知道这种选择方法有什么用处
 楼主| 发表于 2011-4-22 06:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这个问题是在布局时遇到的,为了使插入的GB图框(比如A4)完全被打印出来,需要使A4图框与布局里可打印的虚线框吻合。我用第一种方法就是测出虚线框长和宽后,在X比例里填长除以29700,在Y比例里填宽除以21000,这样没有问题A4图框与虚线框吻合。打印时可以把A4图框完整打印出来。但我觉得测长和宽这步有些啰嗦,所以想采用屏幕点选的方式,点选一下插入点,然后点选一下右上角点,则两对角点组成的矩形就是图框的范围。难道AUTOCAD都2010了还没这种功能吗?
发表于 2011-4-22 10:53:54 | 显示全部楼层 来自: 德国
看看两个文件的单位是不是一致的
