查看: 1750|回复: 0
[分享] solid edge ST3 集成建模系统
发表于 2011-4-19 22:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
solid edge ST3 集成建模系统7 S( r8 _9 s0 ]
在 Solid Edge ST3 版本之前,Solid Edge 将为零件和钣金提供以下两种独立的建模系统:传统建模和同步建模。打开现有零件或钣金文件时,Solid Edge 检测到用来创建该零件的建模系统。然后,将在创建该零件时所在的建模系统中打开该零件。
, W$ j+ Z' Y7 l  P" z  pSolid Edge ST3 将两种建模系统集成为含有两种建模环境(名为同步顺序)的一个系统。集成后的系统将利用同步建模方法进行计划外更改。新的集成设计系统还会扩展同步建模的功能。
5 D$ F- W2 P6 N  N) w* d
  • 在同一文档内,您可以仅执行同步建模或传统建模,也可以组合使用同步建模和传统建模。
  • 同步特征建模将形成设计基础,但您可以为流程类型零件添加顺序建模特征,例如: 2 B( f! Y8 @( x# }
    • 铸件→加工
    • 部件→焊接
    • 详细设计→简化模型。4 \) [7 L8 ^& ^" W  O+ m, b
新集成系统无需进行任何正式的转换。
4 a4 x' _  {& ^
  • 可以打开现有的传统模型,并继续顺序建模或添加同步建模特征。
  • 可以打开现有的同步模型,并继续同步建模或添加顺序建模特征。
  • 使用同步建模方法可编辑顺序建模特征,方法是将它们拖至路径查找器中的同步建模树
    " u4 z0 [1 y' S' u
在同步建模环境中,仅可以看到同步建模特征。顺序建模特征被隐藏。在顺序建模环境中,既可以看到同步建模特征,又可以看到顺序建模特征。 在顺序建模环境中,既可以执行同步建模编辑,又可以执行顺序建模编辑。
