查看: 3659|回复: 5
[已解决] 在autocad2010中如何操作才能将立体图转成二维图形
发表于 2011-4-20 10:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在autocad2010中如何操作才能将立体图转成二维图形,请您指教
发表于 2011-4-20 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你的问的有点含糊,不过可以这么看. b- C+ f: }6 O; r) a. L
1、想转成线框图,可以多次炸开三维图形,,然后从不同角度去掉多余的线,还原成二维图
# J& [' {+ }, y. L( _$ b  T2、如果想生成切面,用slice或者section
4 O, d+ X1 p( _/ p0 D/ n4 G" g3、如果相生成轮廓,用solprof
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢2楼的指教,我的意思是,用三维画好的轴类零件,转化成二维图用以标注公差之类的,在autocad2004中有设置轮廓键,在2010中找不到。所以不会转了,请赐教。
发表于 2011-4-21 11:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
3# 童心常在 3 P5 M! h, e4 o3 K
在图纸空间视口的模型空间,点菜单:"绘图" > "建模" > "设置" > "轮廓"
发表于 2011-4-21 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢4楼,又学了一招
发表于 2011-4-21 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
年年需进步,年年有进步
