4天前
查看: 1392|回复: 3
[求助] 毛坯设定
发表于 2011-4-20 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.ug7.0中怎么没有找到自动毛坯设定?2.我在建模里做的方块,在创建操作-外形铣-轮廓粗加工-指定毛坯中选中了此方块,但从刀路看z方向符合设定,而xy方向并没有按所设毛坯来加工,仍然是按照切削区域来加工的,不知怎么回事?
发表于 2011-4-20 11:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
  K$ R5 ~4 p: L8 m6 j% `% X8 f  G5 b' W, Z, I  ]8 A
有些选项是不依赖毛胚的,比如Z-profile,你指定的毛坯在这种环境中就不起作用。另外,如果是方块,可以直接在加工模块中用自动块定义,不必在建模中单做。
otnt + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有些选项中是没有“指定毛坯”项的,程序就按照零件轮廓加工,但是有这个选项为什么还不起作用?想不明白,另外,找不到自动块指令,请高手指教
发表于 2011-4-21 11:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同问,请高手讲解一下。
