查看: 1985|回复: 5
[讨论结束] 普通电机的使用寿命
发表于 2011-4-20 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请教各位大侠,普通的电机,比如三相异步电机(1.5KW,2极),可以一直不断电运行吗?$ {  v* d5 Z- v" e0 z
如果这样一直不断电运行,它的一半寿命是多长呢?
发表于 2011-4-20 16:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
它的工作方式是连续那么可以一直不断电运行。至于它的一半寿命是多长还没有准确数字,还要看你的电机维护情况和工作环境。
发表于 2011-4-21 08:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯二楼说的有道理 不过长时间运行要注意温度!
发表于 2011-4-21 18:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
影响电机寿命的因素很多的,单凭靠通电时间很难判定,因为还要综合电机负载的大小等等一起分析
发表于 2011-4-22 16:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是要看看电机的品牌
发表于 2011-4-23 17:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是看电机的品牌,国内的牌子质量就差点
