查看: 2299|回复: 9
[求助] 圆柱壳体上开方形孔
发表于 2011-4-21 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
圆柱壳体上开方形孔可行吗?7 d6 _6 C$ ?- j# W7 U$ X! X9 W
壳体厚15mm
发表于 2011-4-21 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然可行,不知你考虑有什么问题。
发表于 2011-4-21 14:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主这个问题问的比较草率吧,最好是上个图,说明一下开孔的目的。
发表于 2011-4-21 16:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你的壳体是钣金件?那可以下料时就开好方孔,其他方式也可以,机加工都可以实现,最好有图看看
发表于 2011-4-21 18:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以钻孔,线切割
发表于 2011-4-22 08:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最簡單的是用火燄切割
发表于 2011-4-28 09:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
什么用途的方孔,观察的抑或其他的,最好上图
发表于 2011-4-28 11:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
最好附图,说明用途,不然没有办法帮你解答:
发表于 2011-4-28 16:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如在壳体成品上开方形孔可先钻孔,然后用电火花或插床加工孔
发表于 2011-5-2 14:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
当然可以开方孔啦
