2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 875|回复: 0
螺杆式空压机的排气温度浅析(air compressor)
发表于 2011-4-21 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式空压机(kongyaji)由于机头体积小,转速高,排气量大。因此,某压缩机相应会产生更高的压缩热。但润滑油的冷却和经散热器主动散热后,其排气温度控制在75ºC95ºC之间,其温度的控制对螺杆机是很重要的,因为其润滑油需循环使用,在压缩过程中,润滑油是与空气相接触的,如排气温度过高,从压缩气体中分离后的润滑油温度将较高,在循环使用中将会形成积炭而无法再次润滑和冷却。如果温度过低,压缩空气中将有部份压缩水份分离出来进入润滑油,使润滑油乳化,而丧失润滑油性能。因此,控制好排气温度将直接影响润滑油的性能。对于空气温度较大的地域应将排气温度调到较高值,对于温度较小的地域可将温度调低,可使润滑油性能保持得更好。
