查看: 3281|回复: 4
[讨论] imspost 和GPP2 哪个好用?
发表于 2011-4-21 10:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
imspost 和GPP2 哪个好用?
) _/ W+ D6 F. F' S. k- [# M. pE 7 之后IMSPOST 就不再被提供了。
, y# I9 P: J: W2 {& L可是之前的版本和IT 版都有IMSPOST 。可以用E9调用IT里的IMSPOST .7 ]( ?1 T' V8 g
个人感觉IMSPOST 菜单化的很详细。比GPP2好用。。
发表于 2011-4-21 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
当然是GPP2强大好用。" g: I% n7 f& [8 T9 K8 J% D: s& [
要傻瓜就IMSPOST,功能偏少(或者说支持少),如果你够用的话也无所谓。
& ~. s4 r4 l4 }* N: ?就跟UG的后置一样,视窗界面是傻瓜,但功能有限。更强劲的功能开发还是要在TCL语言下面运用的。不知现在还是不是这样。
 楼主| 发表于 2011-4-24 08:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这样子的啊。。
发表于 2011-4-24 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
还是GPP2好
发表于 2011-4-26 19:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若說到簡單好用 而且整合性佳 那當然是gpp2好
2 u; G# h! O# J- N1 a3 b$ M不過impost有一些功能是真的對加工很有幫助
- O& [+ t. N1 y% G5 ]就是它能轉換nc碼! |- Z2 n2 P3 X# t) }
例如 讀進來的nc 沒有nurbs指令 它能轉成有
5 Z; U, }' V) ~9 o例如 一大串的g01 它也能轉成逼近g02 g03
. A, g; C# M' i% y/ }且不限定xy平面
