查看: 3471|回复: 5
[已解决] 火焰切割后对低碳钢焊接的影响
发表于 2011-4-21 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
/ M% v+ c& f# ]! |4 w5 B8 T. g4 T) `0 V% D, Z' m
请教大家,火焰切割完成坡口后,对低碳钢的焊接有没有影响(氩弧+co2),有相关的资料?
发表于 2011-5-15 05:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去除氧化皮,或打磨一下坡口就OK啦。这个是常规的工艺啊,楼上的不放心再做个工艺评定好了。
发表于 2011-5-15 14:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
火焰切割,是一个用氧/燃气火焰燃烧的过程。第一步,钢板的温度必须升至燃点。然后,氧流在狭长区域氧化金属,燃烧时所产生的溶渣被切割氧流吹除从而形成割缝。
" I' z* I. M4 c2 _( [* j- j对于低碳钢材料,影响主要有:1,氧化切割面,需要打磨去除;2,两侧受热,金相组织变化,晶粒变大。3,渗碳(具体看中性焰、碳化焰和氧化焰,具体是增碳还是减碳,要看乙炔和氧气的比例,如果乙炔高,那么一定是增碳,反之减。具体增减量的大小要看切割的时间和熔化的程度,还有离热影响区的距离。因时间极短,影响可以忽略)。4,影响合金元素含量:有的元素(如Cr、Ni)可能会烧损,有的元素(Si、Mn)也有时会增加,因为是低碳钢,合金含量本身就少,所以影响不大。& G8 z% J" p. g+ C
总体来说,只要打磨了表面氧化层,对性能基本影响不大。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-5-15 18:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
气割将金属预热到燃点,使金属剧烈燃烧生成氧化物(熔渣)。同时放出大量热,熔渣被氧气流吹掉,所产生的热量对接近区域产生影响,对低碳钢,强度稍有所降低,韧性稍有增加,形成粗大晶粒区,并在切割表面形成氧化层。在焊接之前。一般要求将氧化了的金属打磨掉。露出金属光泽。以消除切割时形成的表面缺陷。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-5-19 22:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
1# aonegirl
: d3 Q/ I) o) @( X1 H9 i2 i/ X影响不大 ,不用担心
9 g$ d/ |1 l: u, g
5 e4 k0 T  D& x7 ?! C机械性能 没有多大影响
) i. T1 S% X& P: ?
/ C' h; B$ B2 Z1 ?钢板切割前,HB 硬度在 100~150 之间
  {2 v* B1 Q; F3 l钢板切割后,切割区域  HB硬度在220~250 之间# @7 g6 {$ x( s7 h! u& B
焊接后,,热影响区硬度在  HB 在180~230之间
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 17:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
严格说,气割坡口后,对焊接性能多多少少还是有点影响的。因为气割后,熔化的金属冷却凝固时,最后凝固的地方是有增碳现象的(不管火焰是什么性质的),包括低熔点合金元素的聚集。用磨光机打磨,可以打磨掉氧化皮,但要将所有增碳部位都磨掉,似乎不现实。好在低碳钢的可焊性不错,有点增碳问题也不大。但焊接作业书规定不许用气割坡口的,还是老实点吧。
tdragonfu + 3 技术讨论
