查看: 1710|回复: 5
[已解决] 谁能解答一下这个问题?
发表于 2011-4-22 16:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
今天在用CAD时我是一个受益者,就是利用别人做的SCR文件,在打印时,点击“工具——scrip——选择SCR文件”这样就可以一次性批量打印CAD中的图纸了,想知道这是CAD中的什么命令与用法?同时SCR文件中的代码可以自己编写吗,这样我可以设置一次性打印张数、选择打印机、改变纸张等参数?希望各位高手帮我答疑解难,多谢了!
1 p1 m7 P9 e; V/ J    附件是SCR文件!!!!!!!!
CAD批量打印程序.txt
22.82 KB, 下载次数: 5
发表于 2011-4-22 18:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以自己编辑的。。用记事本打开就能看到内容了
' Z0 f# U7 L. L- v3 b! y. S$ dCAD里的命今就是 -plot ( G2 G4 }- X+ R/ Q3 E' z
参数你都可以看到.也可修改!
发表于 2011-4-22 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
-plot                                 执行打印命今
/ U9 ~9 f' ~! B  F* R. _( Ly                                      是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)]
5 J( D1 M9 q# o  O+ F( ~                                        输入布局名或 [?]     '空白是指回车5 I7 p1 X; g/ J) `
\\it_printsvr\L3_SP550    选择打印机
! a: P' c5 _( s+ }& zA4                                   输入图纸尺寸或 [?] <A4>0 x. b6 y# K/ v- ^
M                                    输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M]
, M; K" _) l0 {2 `( @" eP                                    输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] ! r$ E7 ^5 k6 \; s) P9 F& K
N                                    是否反向打印?[是(Y)/否(N)]  ]+ c0 Q8 t& i' q0 Z% o* l# D
W                                   输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)]
- S; a. B9 j8 D4 }  @+ W8 k  P0,297,0                          输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>
/ z; A7 \, I' u/ {. m210,0,0                          输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>
9 k- A1 A4 J( qF                                    输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)]$ Y, h# n/ R1 N9 A3 }
C                                   输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)]5 ]4 G; F  u2 Y
Y                                    是否按样式打印?[是(Y)/否(N)]
" s9 F* P3 F/ gmonochrome.ctb            输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无)9 d1 j% ^9 p! F& }
Y                                    是否打印线宽?[是(Y)/否(N)]3 J& ?$ W! h& u; v( m. `
                                     输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <按显示>
5 F( q* b. P* l. vN                                   是否打印到文件 [是(Y)/否(N)]$ z9 f0 E# b  G
N                                   是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]1 K& S$ Q- M/ P8 u" ^5 @
Y                                    是否继续打印?[是(Y)/否(N)]
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太感谢了啊,终于明白各个语句是什么意思了,问题是这样的程序好像不是通用的吧,意思是每一个CAD文件打印时都要写这样的程序吧,因为窗口的左右角的坐标是不一样的,怎么样实现通用呢?
发表于 2011-4-22 19:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果用模型来打印,个人认为是不可能通用的.,,除非..每张图纸都是一样大..而且所在的坐标都是一样!
" p/ _0 @4 o4 X- i4 g7 Q! b0 H8 w4 w6 x3 F! N  v( v
或许可以用布局打印可以实现吧..没有测试过,楼主可自行测试一下
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-4-22 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常非常感谢啊,我回去研究一下,又了可喜的结果与你分享一下
