查看: 2811|回复: 1
[3D/建模技巧] CAD三维教程:用中望3D绘制修正液
发表于 2011-4-22 23:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  中望3D是一款功能非常全面的三维CAD软件,造型设计、模具、装配、钣金、逆向工程等模块一应俱全。在造型方面,中望3D也非常出色。今天我们就和大家分享一下中望3D的实体造型,看看怎样用中望3D来绘制一个修正液。6 {0 u5 _: y# Z/ @* p6 G
  1、单击【新建】按钮 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad1.jpg,新建一个零件文件。
, L1 ]  W* `6 D) i3 z0 m" G: A, c  2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如1.1所示。点击 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad2.jpg退出草图。单击【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad3.jpg,如图1.2所示单击确认拉伸操作。
2 p# e4 ~% e  h- I   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad4.jpg4 K  h) U) L3 n/ a
  3、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,分别选择XZ、YZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制一条弧线如图1.3、1.4所示。单击【造型】下面的【标准扫掠】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad5.jpg,如图1.5所示,单击确认结束命令。 # A" B0 `5 c( j9 K+ W
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad6.jpg
3 @# t7 L- ?5 r  5、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如1.8所示。单击【造型】下面的【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad7.jpg,如图1.9所示。 9 X% E, D9 i- B4 A
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad8.jpg
+ a: ]2 l7 ]6 t( j: ]0 Y! P3 \  6、单击【工具】工具栏下的【镜像】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad9.jpg,如图2.0所示,单击确认结束命令。单击【造型】工具栏下的【修剪实体】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad10.jpg,得到如图2.1所示。
, O: C$ v2 d* V5 x. ~  7、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图,如图2.2所示。单击【造型】下面的【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad11.jpg,如图2.3所示。单击【造型】工具栏下的【修剪实体】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad12.jpg,同上操作。 9 _" r  }2 X+ q- J
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad13.jpg
) W1 i2 M- s+ {3 g  8、单击【造型】工具栏下的【圆角】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad14.jpg,出现【圆角】属性管理器,选择“高级”标签,点击“添加” 如图2.4,编辑可变半径分别R5.5、R7.2 如图2.5 图2.6,单击确认结束命令如图2.7。 8 ?" [% J7 Y+ i& \6 n( V
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad15.jpg3 ^) k3 s2 B2 x% l; }: T: S
  9、单击【造型】工具栏下的【圆角】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad16.jpg,对瓶身正反面进行倒角操作,如图2.8所示。单击确认结束命令如图2.9。
3 @' N+ ]& f# K: O: N  10、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图,如图3.0所示。单击【造型】下面的【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad17.jpg,如图3.1,单击确认结束命令。
4 R% Y9 K& Y/ T3 q. ?   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad18.jpg
% a" m  t* ]6 ]& [, r" x- F1 l  11、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图,如图3.2所示。单击【造型】下面的【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad19.jpg,如图3.3所示。
# H$ @& F4 [% m: t: U+ c  12、单击【造型】工具栏下的【分割】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad20.jpg,对实体进行分割,如图3.4。单击确认结束命令,得到如图3.5。
0 a# p* w2 y1 E. K& Y% z( g# I   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad21.jpg% Z9 {/ Z3 x& G1 G
  13、单击【造型】工具栏下的【面偏移】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad22.jpg,如图3.6所示,单击确认结束命令,得到如图3.7。 ( N! n1 R9 z0 @
  14、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图,如图3.8所示。单击【造型】下面的【拉伸】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad23.jpg,如图3.9所示。同操作步骤11
  a+ Q& ?8 ~' E: r& J% U( G, H% V   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad24.jpg
# y% O2 Q) K+ g; _8 n  15、再次分割实体,参考操作步骤11,如图4.0 图4.1所示。点击【面偏移】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad25.jpg,如图4.2。.
$ z8 y9 F$ r% H5 j& P. M: ~  16、单击【造型】工具栏下的【组合模型】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad26.jpg如图4.3。单击【造型】工具栏下的【圆角】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad27.jpg,如图4.4 图4.5。 # t8 h3 L7 r- F8 T% x4 U+ j9 F' _
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad28.jpg
3 t7 N& Y- e7 b9 v8 G3 r1 S- Q  17、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad29.jpg,尺寸比例大致合理即可。如图4.6 图4.7所示。
: u) J/ S9 G2 k+ n7 \5 u, \2 u  18、单击【造型】工具栏下的【旋转】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad30.jpg如图4.8,单击确认结束命令,如图4.9。
2 a3 M0 {5 ]6 l" J9 N   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad31.jpg
: {$ w& t- ~5 \1 w* \  19、单击【造型】工具栏下的【圆角】按纽 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110421-cad32.jpg,如图5.0。选择面,点击右键,修改“面属性”见图 5.1 图5.2修正液绘制完成。 & E7 \. `  p4 I0 j8 l6 g  a
  以上通过中望3D十分方便地绘制了造型—修正液,如果大家有兴趣可以把瓶盖也画一下。
发表于 2011-6-9 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
