查看: 2910|回复: 0
[CAD/图形编辑] 中望CAD2011的应用和定制(下)
发表于 2011-4-22 23:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  6)在“用户系统配置”中,我们可以自定义设置右键的单击功能。默认情况下,中望CAD会设置为“绘图区域中使用快捷菜单”,假如用户习惯于右键单击快捷重复上一命令和确定时,把“绘图区域中使用快捷菜单”前的勾去掉即可。8 E' {* l" G7 |8 a9 U
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad9.jpg
2 X/ M' X- f( ]; T  图95 T. t6 E6 k* e& }* j6 M5 ]2 X2 ^5 q
  7)在“配置”标签页中,我们可以通过输出命令将当前的软件系统配置保存下来/ s% M% v$ j" L3 U: o$ y  ^0 ~0 n
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad10.jpg- S" f0 U/ v9 [9 C1 d0 l8 i( N" _
  图10
  R# H. E/ q0 J( Y% i   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad11.jpg
+ Z2 W+ I6 u+ u  图112 F; [) c, T" M6 G8 j7 c
  我们可以通过“输入”按钮将已保存的配置文件(arg文件)导入,并添加到列表中。
& O, p  r  o; i  在列表中选择某个配置后,按“置为当前”可将软件的配置设置成所选。按“重置”命令,软件将回复到初始安装时的默认状态。
+ t# ]% K! R4 ~% _9 N) g  8)在“界面皮肤和主题”标签页中,我们可以自由的设置自己喜欢的中望CAD界面皮肤和主题,这是中望CAD所特有的个性化的功能之一。& K1 H0 [' h" g5 w: f
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad12.jpg6 |' P1 s8 p; a1 j* b2 C
  图124 B4 V: E  t/ ?
  9)在“打印”标签页中我们可以设置一些打印的默认设置和打印戳记的一些设置等。
  w7 c- n" \3 j6 z" z   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad13.jpg& [! A' t9 N' h7 ?& C& }
  图13
) r1 s, ?8 c) X- }  3、用户化的中望——自定义(Customize)
6 b- p1 M8 M7 ^- _; C  O) e  运行命令的方式:1)下拉菜单“工具——自定义”;2)命令行:Customize$ t7 t# C+ B) d% X( n
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad14.jpg
+ ?& Q2 N3 ^$ ?* u  图14
( m3 |, m' G8 q5 k- S3 M3 p7 a  上图中我们可以看到,在此对话框中有工具栏、命令、菜单键盘、别名等选项。这里着重介绍的是键盘和别名的自定义。
) A) \, t4 L# h  1)键盘的定制
# v4 ^. ?5 J  h2 }/ I: y# ~   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad15.jpg
* ?, j( m) r2 {1 f5 h7 D/ `  图15% C1 i5 q& q% k
  上图中我们可以看到,左边是显示了已定义的键,右边是可选的命令。那么如何定制呢?
( `- G% K' J. i6 F- H, H7 b& a  首先,我们先点击新建按钮,然后再按下需要设置的快捷键。比如:按下 ALT+Q 。填下快捷键以后,鼠标点击右边的“可选命令”,选择一个需要的常用命令,比如:相切、相切、相切(A);然后点“添加命令”的按钮。这样一个三切圆的快捷命令就设置完成;最后点击关闭设置就被保存下来了。这样以后画三切圆直接使用ALT+Q就可以了。同样快捷键定制可以应用在更多的常用命令中,这样我们的效率就可以大大的提高了。' |9 [; w  ]+ O) K5 ?& A  C# ?4 T
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad16.jpg2 i2 A+ I: m' _
  图16* U; i3 o, U8 q+ \; [# y2 u7 F
  2)别名的定制
8 V" a) {: @8 ?   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110413-cad17.jpg# g$ H  h' Z; }( T0 B' ~
  图17% f( F1 P% a$ T6 e/ |/ k" j
  中望CAD2011 为许多命令提供了别名。别名其实也就是快捷键。使用别名,可以通过键入一两个字母而不是整个命令来引用一些常用的命令。程序经常使用别名来维护与AutoCAD的命令名兼容性。我们可以用户化这些别名并添加新的别名。+ M- p+ [# s& ^# Q& b" ]9 Q5 _
  2.1)创建新的别名/ r7 Z1 |2 N/ s4 T& ^4 q
  要创建新的别名,你要先定义一个别名,然后把它指派给一个可用的命令。
% i- ?  J' m4 h( k7 @  1.点击“新建”按钮。. k+ P% w$ g. }: b* [
  2.在“别名:”编辑框内键入新的别名。7 G# w8 E5 T( r
  3.在“可选命令”列表内,选择相应的命令。2 A. z  M0 s- J* G8 j
  4.点取“添加命令”按钮。
3 [3 @2 L4 l3 N  5.点取“关闭”按钮。
% r4 A  G4 t3 s3 L) s! [! U  2.2)重定义已存在的别名
: T! L- F. R6 ~' g( `  1.在“别名”列表中选择欲改变的别名。0 S+ v$ m' {$ I& Q) T
  2.在“可选命令”列表内,选择相应的命令。  Q& ?% X- _2 _) C, |$ Y! E% o
  3.点击“添加命令”按钮。- P3 l8 p- p7 `% n; l5 ^
  4.点击“关闭”按钮。
$ _; Z7 C+ m9 Q4 Y* Y2 A/ r  2.3)删除已存在的别名- n' ]; Q6 Y- F8 S2 U  U
  1.在“别名”列表中选择欲删除的别名。+ ]5 t& p4 ~$ c$ ?/ u! }
  2.点击“删除”按钮。
% v* H& }: u/ p5 V- j$ q  3.点击“关闭”按钮。
8 `1 `' `# ^& x  2.4)保存别名文件. z4 T/ m+ P1 }; p: t, _$ q
  ZWCAD 2011自动保存对当前别名的改动。用户也可以创建并保存自己的别名文件。程序用*.ica扩展名来保存别名文件。也可以存为.pgp以为AutoCAD所用。
$ }2 {6 E! W3 i) ?3 R" d3 ?  1.选择“导出”按钮。
% S; R& d  D: B7 R" I7 F' i  2.从类型列表中选择*.ica或*.pgp。; W0 n; Y$ I" v+ y$ p  V
  3.指定路径和文件名。
' q) A) u7 s  [3 Y7 J2 Z  4.点击“保存”按钮。) J& w, G) [' z, {2 w- Q8 B6 W
  5.点击“关闭”按钮。, ^$ g' A4 b1 P, E- g4 f# `5 i
  2.5)调用别名文件4 y) T  j6 S- x# B! `
  可以用自己的别名文件来替换当前的别名文件。程序可以调用AutoCAD(*.pgp)和ZWCAD 2011(*.ica)别名文件。
# t& \4 s  N5 f0 j: k5 b3 X  1.选择“导入”按钮。
4 V9 r# y0 B5 }0 K  2.从类型列表中选择*.ica或*.pgp。
' M# p; k7 o! N# V6 E4 t; R  3.指定别名文件。
" E7 q% M4 K  Y  4.点击“打开”按钮。- p. o" t' @8 H" d5 G* U0 u
  5.点击“关闭”按钮。
- n* U( i" H2 t) S) f3 J* c  2.6)恢复到初始状态
# J; b5 b2 B$ ]- I  点击“复位”按钮所有的别名定制都会回复到安装软件是默认的别名设置。
