9天前
查看: 2845|回复: 7
[求助] 零件和工程图重量怎么生成
发表于 2011-4-23 08:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
本来是指定材质以后工程图里会自动计算出重量,我指定了可显示不出来
 楼主| 发表于 2011-4-23 08:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
补充:把材质和属性链接起就可以。可是不知道怎么链接
发表于 2011-4-23 08:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在零件的文件属性里添加
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
能否按步骤剪个图?
发表于 2011-4-23 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1:零件的文件属性; i. U% X4 n- Z. B& j
2:属性名称(Weight)对应数值表达式(质量)。
& u1 z$ I9 D# `6 r# Q如果还不会,推荐你到三维网下载做好的模板看看就明白了,比剪个图更好
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发个地址我去下来看看
发表于 2011-4-23 15:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
9 _0 H' p8 c/ j' W. Z你太懒了,搜搜你不会啊3 o* U5 T. s- U. j0 [- O) Y# H
发表于 2011-4-24 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
实在不会看帮助,帮助都看不会的话,无话可说
