6天前
查看: 2515|回复: 9
[求助] 轴套的防尘
发表于 2011-4-23 09:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问聚四氟乙烯的轴套使用时需要防尘吗?假如不防尘的话寿命会损失多少?
发表于 2011-4-23 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
需要防尘,不防尘磨损很快
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢你,回复真及时,我还想请教一下,JHG型的自润滑轴承里面衬的是不是聚四氟乙烯啊?这一类轴承不加油,有防尘的情况下中载低速一般能用多久啊?
发表于 2011-4-24 18:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
派克密封里面的防尘圈 有很好推荐
发表于 2011-4-24 19:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你用在什么场合? 1 b) |& _8 n  M9 G' P; ]
派克的东西不错,就是贵了!
发表于 2011-4-25 20:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢你,回复真及时,我还想请教一下,JHG型的自润滑轴承里面衬的是不是聚四氟乙烯啊?这一类轴承不加油,有防尘的情况下中载低速一般能用多久啊?8 z+ A6 n$ [, V0 a" w& h
andyzhu2825 发表于 2011-4-23 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ d* A" Q7 e- W2 |5 J( @3 H& R/ x' v
: l0 Y4 z; C' f$ N  {) }* d
是聚四氟乙烯和铜的混合物,寿命是根据载荷决定的。
发表于 2011-5-8 20:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
免维护的轴承在使用条件比较恶略的情况下也需要密封防尘的,具体的使用寿命,要看使用环境和使用状况(比如是够频繁)而定的
发表于 2011-5-8 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般工况比较恶劣时使用聚四氟乙烯,当然如果增加防尘措施表现会更出色!
发表于 2011-5-9 09:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# andyzhu2825
/ {$ L& G8 m: l) NJHG自润滑轴承内衬的不是聚四氟乙烯材料。5 [) V) J3 Y7 q) q" @' J
JHG固体镶嵌自润滑轴承是以金属合金为基体材料,在其工作面上钻出孔、穴、嵌入固体润滑剂。使其在工作中能释放并在滑动表面生成一层固体润滑膜层,将对磨件表面隔开,达到减少摩擦和磨损的目的。根据用途的不同,可以采用高强度铜合金、青铜合金、钢、铸铁、不锈钢等为基体。
发表于 2011-5-12 09:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
派克的东西不错,就是贵
