9天前
查看: 1378|回复: 1
[讨论] sw焊接件做系列孔做不好
发表于 2011-4-23 13:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
从sw2007到sw2011,这些版本我都试用了,发现在焊接件上打系列孔总是无法成功。
$ h. }8 c6 U+ C$ K% N. O4 r6 \: s比如说:焊接件箱体,安装有顶盖,有轴承盖;% _+ V* u9 w$ N' X5 E3 k
在装配体下,利用顶盖或轴承盖现有的孔去做焊接箱体上面的系列孔,无法全部做出来:要么提示没有实体被切除,要么螺钉孔贯穿整个箱体。
6 `6 p* c! D. t) I9 b. U' A8 B大家是否也发现这个问题呢?或者是否还有什么技巧?8 Z7 C# k2 G, `6 R0 Q2 Z
请指教。谢谢!
发表于 2011-4-25 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
应该可以做啊...是不是你操作中有问题?可以在装配体中编辑零件完成的.
