2天前
查看: 2251|回复: 2
[求助] caxa2011r2问题序号
发表于 2011-4-23 18:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
caxa2011r2,保存格式为2007,, S+ @; ]2 M6 y' Y0 v
序号不能编辑,编辑任何一个,序号数字就消失了,
# k: j" r2 i5 d" }怎样解决
发表于 2011-4-26 17:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
保存2007时,数据存储可能出现了意外。用2007版将该文件打开,每个序号挪动一下,让其重新生成,再用2011打开试试。
发表于 2011-5-18 15:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那人另存为2005版本试一下。
