6天前
查看: 3139|回复: 6
[已解决] 剖视图的名称和基准代号不能重复的问题,工程图
发表于 2011-4-25 09:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 zayssb8 于 2011-4-25 11:24 编辑 # i* E' T5 {. E" E4 v
4 G4 F, V& U2 c  N' s/ n公司制图规定:
: H3 A5 M( ]6 e, y0 A4 p1 A  a: f! P3 d, U1 c4 _
如果用了基准A,B,C
3 q. l" b$ [" p9 q+ q/ D+ r3 q1 [7 I
6 b! x2 ?, T% k8 ]; f/ I那么剖视图就不用用字母A-A,B-B,C-C
, T! s% U8 ]6 v# T. A5 J
4 a( }4 R- H7 ~5 X! Z是不是要国家标准这么规定的,如有,是什么标准?
发表于 2011-4-25 10:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相关的制图标准中好像没有规定剖视图的名称和基准代号不能重复,这两个一般不会混淆的。
/ V# A7 x! h7 s5 u$ Q/ c但如果公司有相应的规定,按照规定执行更好,毕竟没有坏处。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 08:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个真的没听说过
发表于 2011-4-27 19:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
企业标准高于国家标准正常的
发表于 2011-4-27 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司就是这么规定的,和楼主的一样
发表于 2011-4-28 05:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
国家没标准 估计是为了不产生歧义 还有就是和A向视图区别吧 应该
发表于 2011-4-28 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般这种情况下为了不引起混淆,都是分开标注的。比如用了基准A,B,C。那么剖面最好不要用到已经用过的那三个字母。对于这是国家是没规定的,不过为了读图的清晰考虑,还是分开比较好。
