6天前
查看: 4300|回复: 5
[讨论结束] 工程图同心圆标注的问题?
发表于 2011-4-25 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 panda_2006 于 2011-4-25 14:31 编辑 & x- R6 V2 [1 ]" H" r& p4 c
. [+ \; v, c; \: t- u国家标准同心圆标注可以简化,老外图纸不知道行不行。 查不到标准,有谁知道?
发表于 2011-4-25 22:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Normally, that also can be simplified as I knew for foreign drawing. please ease.
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-26 21:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不用太在意标准问题,只要标注不会产生歧义让看的人迷糊就行,' C( A9 x) y* N8 L4 w  P+ a# r; ~
你这个即使国外标准没这种简化,也能看懂不至于理解错误。5 F8 V8 l- o' a* d' k6 c
, p8 L; F# L# G3 A
www.qijidh.com
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸的标注,当然要按标准做。
% A  G8 S- k2 x: U# p如果在国营企业,如果不按标准做,
0 u& x  M% @  j- j标准化都过不了
发表于 2011-4-27 22:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸的标注,当然要按标准做。三维网技术论坛6 `$ Q" I$ T; S+ I9 V; c5 Y7 \3 W1 q  [
如果在国营企业,如果不按标准做,www.3dportal.cn6 g; d9 r/ i$ P! Q) {4 l3 l/ B* k' I5 y. L1 [- Z+ n/ ~6 E) R
标准化都过不了
发表于 2011-4-28 05:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
图纸的标注最重要的是不产生歧义和过约束,即加工工人能看懂不会因此制作出非设计初衷的产品,在一个就是不能有过约束 使得加工精度不知道保证哪一个?至于你说的同心圆标注 看这个图 简化了也应该不会有歧义的 虽然咱们和老外语言不通 但是工程上说 大家理解都是一样的
