9天前
查看: 1501|回复: 3
[求助] EPDM能够像Explorer一样重命名并且保持内部关联吗?怎么操作!!
发表于 2011-4-25 15:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-4-25 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-4-25 19:59 编辑 + h8 G8 w+ i/ f# R; H0 o
) O$ E6 C: c5 `7 a: E: T) @3 K就像WINDOWS操作一样,直接重命名。
2 _; R0 I/ s/ v7 b( b另外我也想请楼主帮助下,能否提供下编码的标准,或者有没有例子啊。谢谢  $ m7 E( B7 }9 Q5 C
发多了请删除后面的。谢谢管理!
发表于 2011-4-25 19:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就想WINDOWS操作一样,直接重命名。
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# erikgqp8645
1 Q! b( o& }$ {. Z
: G0 a! j# i8 Q0 e8 X4 g
. k, l" }3 t: |# R, L& j5 f不是直接重命名,前提是将有关联的文件进行检入操作,其实关键就是这个操作,会自动查找内部关联,之后就可以重命名或者移动文件或者重命名后再移动文件等等都可以找到关系,你可以试下,如果不检入直接重命名会找不到关联。! C. r0 d) G4 F5 U" d: z* r
& L) L3 D( B* i) j0 t
至于编码规则,跟企业产品既有的命名规则有关吧,尽量联系起来,满足原有标准和习惯,可以采用一些固有特征码加流水码来定义,跟实际需要有关,也可以采用PDM内置“序列号”工具来生成,来达到自动编码的要求。* W  c1 I* _; C8 m/ E
) g$ o; S- N" B+ Z: {9 a8 n$ j以上仅个人观点,如有见解或疑义请一概提出探讨!
