6天前
查看: 4311|回复: 21
[讨论结束] 立车主轴箱需要的最大扭矩应该比电机的最大扭矩小吧?
发表于 2011-4-25 21:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
是不应该有个安全系数呢?
发表于 2011-4-26 08:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
立式车床主轴的转速一般比电机转速慢很多,在功率不变的情况下,转速越慢,产生的扭矩越大(T=9550P/n),所以立车的主轴的最大扭矩要比电机的额定转矩大很多,而不是小。电机运行都有一定的安全系数。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# gaoyns
! M: N+ A8 p  E. n. m
4 Q* q6 s. H; v3 m# h) X  z4 ^$ z$ B6 w0 B
主轴扭矩比电机大,那电机怎么启动呢,也带不动啊
发表于 2011-4-26 10:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# xiangmengsuifen
2 W3 U- P3 J5 T2 V楼主没有将立车启动的概念弄清楚,机床启动是靠电机功率传递的,电机的功率大于主轴功率,主要是机械效率的影响。前面列出的扭矩、功率、转速的关系式:T=9550P/n,可以看出,在传递功率不变的情况下,扭矩T与转速n成反比,转速越快扭矩越小,电机的转速比主轴快得多,电机的转矩比立车主轴扭矩小得多。需弄清的问题是,立车启动是靠电机功率实现的,在不同的转速下,产生不同的转矩。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# gaoyns
' l: X6 f+ K5 S
- {5 H# k9 @1 k- e0 u7 q# P# F我的意思是,如果像你说的那样,机床所需最大扭矩比电机扭矩还大的话,你电机还能转动么?
发表于 2011-4-26 11:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4 z# b9 z+ j# t
; c! k' `$ t! p2 c# T基本概念还没弄清楚,认真看一下楼上的叙述,或看一下材料力学关于扭矩的基础知识。8 D  S+ Z+ `- O# p# U" g& i$ P% J
通过减速可产生大扭矩 ! 可以看一下减速机的高速轴较细,输出轴较粗,这是为什么?与电机连接的高速轴扭矩较小,而经减速后的输出轴承受的扭矩较大。立车也是一样,电机轴与立车主轴比较一下,立车主轴比电机主轴直径大得多。为什么?立车主轴承受的扭矩比电机大。不知能否使你弄懂。
plc + 2 认真讲解
发表于 2011-4-28 06:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主应该是混淆了扭矩和功率的概念了吧 二层说的很对啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-3 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主所担心的问题是不是类似 “一根针一样细的电机轴能不能带动一个保温瓶般粗的主轴”吧
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我说的是 主轴箱  啊 ,就是主变速箱
# K2 n3 S& s" `! q6 J: p$ [我想问的是主变速箱的输入轴所需的扭矩,和主电机扭矩的关系啊
发表于 2011-5-8 09:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一个连基本功都不去做好的人,没有啥好讨论的。2 i9 t- j3 y9 k7 g4 ~. F& V
实事上都是立车主轴的最大扭矩要比电机的额定转矩大很多,而楼主还再坚持自己的看法,真让人无语。
" J8 [& i4 S: P* [# J高老已经说明的很清楚,楼主还是要坚持自己的见解。在这几贴里也没有看楼主去说明立车的扭矩是多少?也没有看见楼主去查相应扭矩是多大的电机。
  u5 ^2 I$ O% Q: u& c  u( c- t7 Z5 l$ ?5 c
这样的学习思维,令人无语。
plc + 2 自己的努力很重要
发表于 2011-5-8 15:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
算电机主要是根据功率,在机床启动时由于没有切削力,所以扭矩并不大
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# LIAIYAO . Z# ~6 {9 j& Z  i
7 K7 C% L- v9 R# I! r
2 k& \' N4 V# s# D! y8 m9 K
我说的是主轴箱,就是主变速箱的输入轴!
发表于 2011-5-11 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有主轴箱需要的最大扭矩这种说法吧。主轴箱需要什么扭矩?主轴箱只不过是传递动力。电机转动时传递运动给主轴箱的输入轴,只有说输入轴能不能传递电机所给的动力。所谓的最大扭矩,应该是主轴箱输入轴能够传递的最大扭矩。机床启动时应该是空载,此时主轴箱的传递扭矩应该远小于最大扭矩,电机输出的扭矩也应该远小于额定的输出扭矩(启动瞬间的冲击除外)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-11 19:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
主轴箱的输入轴与电机的输出轴连接,两者扭矩在不算损耗的情况话下是相等的,讨论者没意义!一般只对主轴箱输出轴与电机(或主轴箱输入轴)扭矩作对比还有点实际意义。这个只需从能量守恒的角度(功率相等)的角度很容易了解。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-11 20:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感觉14#说的很对。
发表于 2011-5-11 21:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
启动的时候是空车,需要的扭矩极小
" s! K. W. U2 S3 J1 s8 o扭矩按能量守恒计算
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-12 10:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# LIAIYAO
( I; I' Q2 [; J2 v% O3 R& q) s& u1 c2 L* C, g; u4 x, `
/ v6 K7 v- `5 c) _3 i我说的是主轴箱,就是主变速箱的输入轴!
, A3 H7 P1 w/ c4 B2 F0 l, Vxiangmengsuifen 发表于 2011-5-11 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: k& d+ H4 j/ b7 e对于固持己见的人不是不好,但是明知是错误的还在坚持自己的看法,就是令人非常的无语。
6 u1 z( @( }6 W( x' g+ l1 A  D& O# O! ^* x
电机的输出轴有直径标准,可以自己去算算该直径可以容许多大的扭矩吧!4 B' C; R( K" n. O) e: Z# P2 J
主轴箱的输入轴也有直径数值吧,同样也可以去算算该直径可以容许多大的扭矩吧!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
null
我没有表达清楚么?我的意思是,如果有一台立车,那么,它的主轴箱所需的扭矩,即主轴箱输入轴所需的扭矩,应该比主电机所能提供的最大扭矩小吧。并没有讨论单独一根轴的许用扭矩,而且考虑到保证车床正常运转时,主轴箱需要在输入轴输入的扭矩。
发表于 2011-5-12 17:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“主轴箱所需的扭矩,即主轴箱输入轴所需的扭矩”,这就是把你自己搞晕的原因,其实没有这种说法的。, P4 _: @5 j. n
一般情况下,电机通过皮带传动给主变速箱的输入轴,不考虑各种损耗,如果皮带不减速,正常运转下,电机轴输出和主变速箱的输入轴两处的功率相等、速度相等、扭矩相等,如果有减速,那主轴箱输入轴处的扭矩是大于电机轴的扭矩的。
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
19# lhf999
/ S% c6 s2 r$ L$ \+ @6 `我说的是最大扭矩,不是实时扭矩
发表于 2011-5-13 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
20# xiangmengsuifen 4 M2 e& |! S" p+ K" i, s# P
建楼主多学点基础知识吧!大家苦口婆心说了这么多,你竟一句也没听进去,请你记住:在功率不变的情况下,扭矩是随转速的减小而增大。主轴箱的主轴转输降低了,扭矩增大了。
 楼主| 发表于 2011-5-14 08:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
21# gaoyns # |, }9 H, _7 R% x
谢谢啊,我明白你的意思,可能我表达有问题,哈哈哈
