查看: 1675|回复: 6
[求助] 无法粘贴。。
发表于 2011-4-26 08:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为什么最近我的CAD不知道怎么回事复制后无法粘贴,不知大家有没遇到这种情况,求解谢谢。。。
发表于 2011-4-26 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
按键盘的ctrl+C 再ctrl+V也不行?
发表于 2011-4-27 02:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
应该是中CAD毒了
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该不会是中毒,不知道跟我装了燕秀外挂有没关系
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 唐昕晨 ! [: w' P" f- ?% `0 O, `3 ?
不行哦
发表于 2011-4-27 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用CAD专杀工具清清毒先。: P8 I8 i4 r2 d0 h8 _
( ~1 A1 T9 z! F$ [5 t2 X, q
在论坛可以下载些此类工具。
发表于 2011-4-27 23:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我这里有三种方法:8 }" l. k$ l, c8 Y* R$ T
1.你是用copy命令复制还是,ctrl+C复制的,如果是CO命令不可用,那是你CAD出问题了,如果是ctrl+C复制,你看看粘贴的图层是不是隐藏了。0 _" M0 j3 ?6 U  [7 Q
2.将此图复制到同一界面上后,再复制到其它界面上,就可以了
1 S8 h. [. L) e3 L. x5 D' O) a8 q3.用鼠标框选要复制的图形,变了颜色后,同时按下ctrl+c;
( T3 \; w6 s6 E打开新的cad,同时按下下ctrl+v,然后用鼠标左键点一下,' J( d* h& i/ d, f, i3 x& z1 J
就复制到新的图上了,反复试几次就可以了!
2005llnn + 5 应助
