6天前
查看: 2992|回复: 11
[讨论结束] 螺母左右旋会影响使用吗
发表于 2011-4-26 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
螺母左右旋会影响使用吗?
发表于 2011-4-26 12:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
當然會有影響2 t+ x: N( \. t+ U
大部份使用的螺母都是右旋的
5 m7 @2 D2 G! O; i& T只有輪胎或是其他特殊的塲合使用的螺母才是左旋的
- c+ S* R# v" Q因為輪胎正常是向前旋轉0 _1 P8 [; k6 V" e% ?$ Y: U
用右旋的螺母就容易脫落" N$ S: }% o$ x- \! v  U: \
用左旋的螺母不會脫落: q, n" a+ H1 T0 }6 k. r
反而會更緊
/ \! j' L0 Q1 ~2 C8 E4 T; T以上是左旋螺母的例子
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-26 12:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要年看使用的场合,大部分是右旋的,对用于设备紧固来讲左右旋没有太大区别。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-26 13:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-4-26 13:29 编辑 * j$ j5 K2 T+ G5 P7 J- Y
$ U/ l: u: r$ k0 K1 z6 D如果设计人员大量采用左旋螺母,采购、装配、调试、用户等等非骂死你不可。不是非常必要,不要采用左旋的螺母。以前自行车上的轴两端螺纹,一端是左旋,一端是右旋,现在全是右旋了,——应该说有时宁可采用防松措施也不要用左旋螺母。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-26 16:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
视用在什么场合。
发表于 2011-4-26 21:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对,分析的很在理。明白了。
发表于 2011-4-27 01:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
也有警告意思!!气管左旋代表危险气体!!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 06:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在一些旋转运动的场合有影响,一般螺旋与运动方向相反。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般磨床主轴采用左旋的螺母,而不采用防松的方式。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 09:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,作为螺纹标准是右旋,特殊用途的场合需要左旋。。。。。。。
发表于 2011-4-27 09:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  螺纹的左右旋是根据使用需要而定的,有些是必须的,如将两个暖气片连接的对丝(反正扣接头)、张紧用的反正螺母,向一个方向旋转,就可以将两个部件拉紧。: L; S/ U" D% O( C9 x  Z' z  H
2  有些是防松的需要,例如有些右旋风扇、水泵的轴头螺母,为了使由于惯性越转越紧,采用左旋螺母。当然也可用右旋螺母再采用其它防松措施。
/ E7 R+ \. ^/ R; P4 R3  为了多数人习惯,如阀门开关,逆时针转为开,顺时针转为关,这就要求截止阀丝杠是右旋螺纹,楔形闸阀则用左旋螺纹;距离调节,逆时针转增大,顺时针转缩小等等。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-28 06:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按照咱们国家的通用件来说 如果不是在运动场合 一般都会默认选择右旋的螺纹连接的,除非运动场合,单独的右旋容易增大产生松脱等危险,才会增加左旋连接的,还有一个就是互锁的场合,其实也是零件运用中存在运动
