查看: 2131|回复: 3
[已解决] 锤子对材质和工艺的要求
发表于 2011-4-26 23:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
请教大伙,锤子对材质和工艺的要求?
发表于 2011-4-27 11:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
45#钢材就可以,不过要注意淬火,锻打完后不要低于800度扔在水里冷却就可以。
( O7 w, t( I. X2 a/ M7 W) ^6 d5 uCr12也可以,不需要热处理,但怕高温。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 12:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锤子:用的较多的是碳钢,低档的用45碳钢,高档的用铬钒钢CRV3 v1 Q6 w) s% K5 G, @
一般都要进行淬火处理。但不要太硬了
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 18:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 @0 T* q+ y1 W: Q  u$ G8 f4 d+ g& l) ~6 F$ b8 P6 y
建议参考GB/T 13473-1992《钢锤通用技术条件》(最新版本为GB/T 13473-2008),以及相关钢锤的产品标准。( [7 W; r$ F. |) S* w
钢锤的锤体两端的硬度较高,50HRC~58 HRC,而锤孔附件的硬度应不大于35 HRC,因此工艺上是应进行局部淬火处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
