查看: 1571|回复: 2
[求助] 气瓶混合气的均匀性
发表于 2011-4-28 09:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不知道大家有没接触过混合气的气瓶,我想了解不同气体混装在气瓶里(比如:10%的硫化氢和90%的氮气),怎么保证从气瓶出来的气体都是均匀的??麻烦专家帮忙解答,谢谢!!
发表于 2011-4-28 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
气体由于分子间隙特别大,所以在不同气体分子混合在一起的时候,由于频繁的夸克运动,使各种不同的气体比较均匀的混合在一起,空气也是如此。
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢qilupzh!( a& n" u1 k" ]& t- `0 ^
有无相关资料可以发给我呢?因为我们想购买10%浓度的气体,但担心出来的气体不均匀,这样会导致我们测试失败。
- M6 o6 @2 \& [8 @( H我的邮箱liao840713@163.com,等待您的回复,谢谢!
