9天前
查看: 2445|回复: 5
[求助] 相交曲线的剪切
发表于 2011-4-28 14:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一个IGS文件,里面有两条相交的曲线。我在SW中打开后,想用一条曲线去剪切另一条曲线,该怎样做呢?好像SW中只有曲面剪切的命令,没有曲线剪切的命令,是不是这样呢?
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有人会做吗?
发表于 2011-4-30 00:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
SW的曲面修补好像很少人用,2008增加了,' ~% u0 _( E4 E- m8 `% M
不过跟PROE不一样的方法把?
0 Q( {/ p5 Y5 ~) h有人知道,举例一下,谢谢
发表于 2011-4-30 02:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也想知道!!!
 楼主| 发表于 2011-4-30 12:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也仔细的研究了一下,发现实际上SW是没有曲线剪切这个命令的。要想实现相交曲线剪切,比较现实的办法是用3d草图来做。
" v8 n( k  }& h( l) E8 m首先进入3d草图,用“转换实体引用”这个命令来提取一条曲线。这时曲线的端点是可移动的,增加一个约束,约束端点在另一条线上,就实现了曲线间剪切。
  K* s* m% y- z$ a, p" v* n! j
确实比较麻烦。
发表于 2011-5-24 14:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上说的好象有点烦,行倒是行的通的,只是比较麻烦,不知还有哪个高手有高明的办法简明的办法
