10天前
查看: 1654|回复: 2
[已解决] 弹簧淬火回火后还要变形
发表于 2011-4-28 15:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在做了个弹簧材质是50CRVA经过退火拉拔淬火回火后压了两次要缩,本来100CM厂变成了94CM。是什么原因脱碳吗?脱碳的话会对弹簧有何影响,我的猜想是回弹力变差受力能力变差,不知道还有没有别的影响
发表于 2011-4-29 21:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能与回火温度高有关,弹性系数下降,经压簧后弹簧高度不够。楼主可以检查一下弹簧的硬度是不是在要求范围内。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-24 13:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先要计算弹簧压缩时的应力,如果是圆柱螺旋压缩弹簧,其许用剪应力不应大于850MPa,否则会出现压缩松弛问题;其次应注意淬火硬度,50CrVA淬火后的硬度应能达到55HRC以上,用作为弹簧回火温度应为380~400度,硬度为47~50HRC最好。如果回火后硬度太低也会出现,压缩松弛的问题,另外回火不足也会出现上述情况。
nel1982 + 2 技术讨论
