1天前
查看: 2850|回复: 6
[求助] 刚开始用CAXA的新手求助
发表于 2011-4-29 21:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我一直在用CAD+天河    可公司最近买了正版的CAXA   要求我们全用    我在论坛上下载了一个CAXA2007R3.1   可安装后在调入标题栏时   标题栏不是一下瞬间就显示出来   标题栏是一点一点的显示   标题栏里的字体开始是小方块  然后逐渐变成汉字   就是没有装显卡驱动一样的感觉   我的CAD+天河显示一切正常  其他软件也没有  请教各位朋友这是什么原因    我换过显卡驱动  可结果一样  在WIN7系统上也是这样   晕四......
发表于 2011-6-23 16:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个问题一般是 显卡问题 楼主只换过驱动 既然是正版也可以与caxa方面的人协商!
发表于 2011-6-23 16:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同命人啊  我也在用CAD+天河  可现在要用CAXA  Y用着不爽啊
发表于 2011-6-23 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
显卡驱动的问题,驱动不要最新的,而要最适合的,另外将显卡加速调低一点试试。07r3.1 r3.2版应该是caxa的一个经典版本了,相当的好用,小巧灵和。
发表于 2011-6-26 00:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟愚见 如下:
& s: R* m5 @# x7 N) F: Z! X     电子图板是采用OpenGL进行图形加速算法,不是所有显示卡都对OpenGL图形算法支持。如果您在使用CAXA软件时,出现上述现象,解决办法是把图形硬件加速调低。  ! n6 y3 I; Q  r' p$ O1 ~- N
   试试 “开始”—“设置”—“控制面板”—“显示”—“设置”—“高级”—“性能”中调节“硬件加速”至无。
发表于 2011-6-30 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
别担心,CAXA非常容易上手的,一旦用熟了,你会发现他多么便捷!- S( Z/ ]6 b/ G7 V/ R- D
LZ顺便问下你哪个公司的?
发表于 2011-6-30 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2011-6-30 19:20 编辑 ; W4 a' h$ Q5 ]9 c3 x4 Y3 [
$ f, m* N- l9 G& w) ^: R. N9 y3 I
重装一下试试,不然安装2011吧。
9 q, E, j8 T  v4 N$ I7 U有时是pj的问题吧。
